Stary 29-04-2019, 08:07   #1
lupino_1990
Zarejestrowany: 31-03-2019
Model: Ford fiesta MK7 '09
Silnik: 1.4
Postów: 8
Domyślnie trzymając nogę na sprzęgle strasznie grzechocze
Witam, dzisiaj jadąc do pracy zauważyłem w połowie drogi, że trzymając nogę na sprzęgle strasznie grzechocze ( dźwięk porównywalny do wibrującej blachy lub kończącego się rozrządu) Gdy puszcze sprzęgło dźwięk zanika. Samochód normalnie rusza, biegi wchodzą w porządku. Co to może być? Czy ktoś z was miał podobny problem?
lupino_1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2019, 08:45   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Dziwny problem ze sprzęgłem, grzechotanie
Łożysko oporowe, albo słoneczko. Tak czy inaczej skrzynię musisz zrzucić.
Stary 29-04-2019, 09:57   #3
lupino_1990
Silnik: 1.4
Postów: 8
Czyli niedobrze. Jaki może być koszt wymiany sprzęgła?
Stary 29-04-2019, 10:09   #4
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Zależy gdzie. Do tysiąca powinieneś się zmieścić,bo sama robota około 400 zł w górę.
Stary 29-04-2019, 12:09   #5
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Za wymianę kompletu, wymianę uszczelniaczy na półosiach, + wymianę termostatu, sprawdzenie kompresji mechanik zachciał 450 zł, dałem mu 520 zł w mk6 musiał sciagać całe sanki a w mk7 podejrzewam, ze jest podobnie.
Po 200tyś. wysprzęglik był do wymiany tarcza praktycznie brak zużycia pekła mała blaszka i pojawił się problem z wrzucaniem biegów.
Sprzęgło kompletne LUK kosztuje do 1.4 benzyna 420 zł, + olej do wymiany i wymiana to razem powinno kosztować z wymianą nie więcej jak 1000zł. Sprawdź uszczelniacze na półosiach czy się nie pocą.W oryginale było sprzęgło sachs.
Po wymianie, żona stwierdziła że tak nie było od nowości.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2019, 20:02   #6
lupino_1990
Silnik: 1.4
Postów: 8
No nic, zostaje wymiana i wyłożenie 1k. Myślałem, że trochę kosztowo się to w czasie rozłoży a tak to już pójdzie ponad 4k w "nowy" nabytek.
Rozumiem , że nazwa wysprzęglik to to samo co łożysko oporowe?
Znalazłem zestaw LUK z wysprzeglikiem za ok 450zł lub Valeo trochę drożej ( ok 490zł)
Stary 29-04-2019, 20:27   #7
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Napisał lupino_1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. W fiescie jest to jeden element. Traktuj to jako pakiet startowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2019, 21:18   #8
lupino_1990
Silnik: 1.4
Postów: 8
Domyślnie Odp: trzymając nogę na sprzęgle strasznie grzechocze
Super, dzięki za info.
Mam jeszcze pytanie, czy taki zestaw będzie w porządku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety zestaw Valeo jest już niedostępny.
Czytałem, że kupując luka można mieć w kartonie Valeo, ale co opinia to opinia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2019, 06:09   #9
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Tak, LUK to dobra firma, choć idzie je dostać w jeszcze lepszej cenie.
Stary 30-04-2019, 07:53   #10
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Napisał timbersher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Częsta przypadłość tych sprzęgieł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
