15-09-2019, 20:45 | #1 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 23
Dziwne klekotanie z silnika
Hej,
Problem pojawił mi się póki co dwa razy w przeciągu ostatnich 2 dni ale zaczyna sie to robić niepokojące. W trakcie jazdy gdy zatrzymałem się na światłach auto zaczęło dziwnie klekotać, jakby nie wszystkie tłoki pracowały, był to dźwięk porównywalny do starych diesel'i. Po wyłączeniu silnika i odpaleniu ponownie silnik znów cicho zaczął pracować. Czy ktoś miał podobnie lub macie podejrzenia co to może być? Silnik to 105KM 1.5dci |
15-09-2019, 20:54 | #2 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Odp: Dziwne klekotanie z silnika
Pewnie dpf sie wypala i zmienia sie kat wtrysku
Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
19-09-2019, 17:02 | #3 |
Imię: Janusz
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 23
Mała aktualizacja.
Gdy auto jest na luzie to słychać owo klekotanie/stukanie Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk ustaje i pojawia się ponownie po puszczeniu sprzęgła W trakcie jazdy stukanie jie występuje Silnik to 1.5 dCi 105KM |
20-09-2019, 08:25 | #4 | |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
20-09-2019, 08:50 | #5 | |
Imię: Janusz
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 23
update: Byłem u mechanika, wygląda to na skrzynie biegów albo dwumase ale mówił że póki nic więcej się nie dzieje to żeby zostawić tak jak jest. Dopiero gdy dojdą dodatkowe objawy jak wibrowanie pedału gazu/sprzęgała, stukanie się nasili - to wtedy dopiero zacząć się martwić bo na ten moment to szukanie igły w stogu siana Ostatnio edytowane przez dqpb ; 20-09-2019 o 11:19 |
21-09-2019, 09:48 | #6 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jesli mechanik podejrzewa skrzynie, to dziwie sie, ze nie spuscil oleju z niej. Moze kolor oleju bylby wskazowka...
21-09-2019, 14:03 | #7 |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jezeli stuka ci dwumasa i jej nie wymienisz to zaraz moze sie rozpasc i zrobic dziure w skrzyni biegow lub uszkodzic blok silnika
