28-09-2018, 08:34 | #61 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Odp: podgrzewana przednia szyba
Nie dotykałem szyby ale sprawdzę.
Co do lusterek to warto je rozebrać i sprawdzić czy konektorki nie zaśniedziały. pzdr |
28-09-2018, 08:59 | #62 |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Bede wdzieczny za sprawdzenie. A co do lusterek, to chyba zaczne od bezpiecznika, bo dziwne ze nie dzialaja oba.
28-09-2018, 09:32 | #63 |
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Numer bezpiecznika 42 7,5 A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-09-2018, 11:04 | #64 |
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Dzieki, pod maska?
28-09-2018, 11:26 | #65 |
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Nad nogami pasażera w kabinie.
28-09-2018, 12:46 | #66 |
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
28-09-2018, 16:12 | #67 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Lotek z tym grzaniem nie do końca jest tak bo jeśli wszystkie druciki są sprawne i temperatura około zera to dość szybko szyba odpuszcza nawet w minutę ....
ale jeśli auto stoi na parkingu w największe mrozy typu 20 na minusie to w dwie minuty nie odpuści musi być dłużej . Z kolei z każdą szybą jest jak z loterią .... miałem oryginalna forda i szybko w kilka lat szlak ją trafił i grzanie było porażka , wymieniłem właśnie na NORDGLAS i już trzeci rok wszystko gra . Jeśli chcesz sprawdzić teraz szybę kiedy sa plusowe temperatury to sposobem jest czajnik elektryczny z gotującą wodą , wewnątrz szybko zaparują szyby więc można włączyć przednie lub tylne ogrzewanie szyb do sprawdzenia czy wszystko jest ok.
......................... Pozdrawiam . |
28-09-2018, 16:29 | #68 |
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Eclipse dzieki za porade, wnioskuje z niej, ze nie jest tak oczywiste wyczucie grzania przedniej szyby poprzez dotyk? Test przy uzyciu pary wodnej na pewno rozwieje watpliwosci, chyba ze poczekam na przymrozki a to pewnie lada dzien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-09-2019, 02:36 | #69 |
Zarejestrowany: 27-12-2015
Model: Ford Focus C MAX GHIA
Silnik: 1,8 LPG
Szukałem na forum i się nie doszukałem wiec piszę tu prosząc o pomoc, rok temu doinwestowałem mojego maksia w grzaną przednią szybę, po zakupie niezbędnych części zleciłem to elektrykowi, załączenie w GEM robiłem sam poprzez program ELMconfig i wszystko wydawało się ok do póki nie załączyłem przycisku MAX na panelu klimatyzacji, z tego co mi wiadomo to po załączeniu tego przycisku powinno załączyć ogrzewanie przedniej i tylnej szyby, a załączyło się tylko tylnej ale po wyłączeniu tylnej szyby załączyła się przednia szyba, wniosek z tego taki że coś nie pozwala na to żeby obie szyby były jednocześnie włączone, żeby tego było mało to pod koniec zimy w środku auta po włączeniu grzania przedniej szyby pojawił się swąd spalenizny i trwało to jakiś czas po tym incydencie przestała grzać prawa strona szyby od pasażera, wstępnie sprawdziłem bezpieczniki i były ok przez cały rok się tym nie zajmowałem bo jeździłem z myślą że oddam auto do elektryka ale chce wpierw spróbować swoich sił, czy ktoś miał podobny problem? Ostatnio edytowane przez mario7738 ; 21-09-2019 o 02:41 |
21-09-2019, 06:06 | #70 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,468
Altek za slaby skoro automat nie chciał grzać obu szyb na raz i ładować aku.
Skoro bezpiecznik w komorze silnika od prawej strony jest ok a nadal brak grzania to do sprawdzenia jeszcze wiązka w podszybiu,strona pasażera. Jak tam dochodzi 12V to szyba uszkodzona (nic nadzwyczajnego po roku,a jak to Nordlgass to wrecz typowe). |
