25-12-2019, 12:32 | #1 |
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 93
Zgasło podświetlenie przycisków 6000cd
Prośba o pomoc.
Mam Mondeo MK4 2009 od nowości. Radio 6000cd. Problem jest złożony i pojawił się jednocześnie więc musi mieć wspólną przyczynę powstania. 1. Nie włącza/wyłacza się radio ze stacyjki. Muszę włączać i wyłączać ręcznie. 2. Zgasło mi podświetlenia przycisków na radiu, tylko przycisków. Wyświetlacz działa , jest też podświetlone pokrętło, natomiast przyciski nie świecą. 3. na wyświetlaczu głównym gdzie jest pokazywane średnie spalanie, kilometry etc…. też zniknęła mi informacji o radiu. Tam powinna wyświetlać się informacja o nazwie stacji. Wszystko jest ustawione tak jak powinno być. Czyli konfiguracja zaznaczone że „pokazuj komunikaty o radiu „ i włączanie świateł ustawione na automat. Wygląda tak jakby ze stacyjki nie było zasilania do radia. Przy czym tu chyba idzie sygnał nie ze stacyjki tylko z CAN. Dwa razy wymontowywałem już radio myśląc że może jakiś kabelek lub pin, ale wygląda że jest ok a jednak nie działa. |
31-12-2019, 11:29 | #2 |
Model: MK IV
Postów: 93
Odp: Zgasło podświetlenie przycisków 6000cd
To może ktoś wie, na którym pinie powinno pokazać się napięcie i jakie po stacyjce?
31-12-2019, 13:52 | #3 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
01-01-2020, 16:58 | #4 |
Model: MK IV
Postów: 93
Dzięki, czytałem ten wątek ale nie skojarzyłem ze swoim problemem bo mi się radio nie restartuję i nie muszę podawać codu radia.
Co do napięcia na kostce to mam tak jak u tego gościa. 16 PINU nie mam. Na pinie 15 mam ok 12V na stałe. A na 14 mam 0,5V. Jak wyciągnę licznik i odepnę to co dalej? Coś mam sprawdzić? |
01-01-2020, 17:04 | #5 |
Postów: 7,485
nie bawiles sie przypadkiem w elmconfigu ustawieniami
Bluetooth Handsfree: BT/VC High + USB, and BTAudio for NAV only ? |
02-01-2020, 19:06 | #6 |
Model: MK IV
Postów: 93
W mojej wersji nie ma czegoś takiego. Chyba że o czymś nie wiem. Oczywiście w radiu nie ma bluetootha. A co tam jest w elm to nie wiem. Nigdy nie podłączałem pod kompa.
Robiłem restart radia , odłączałem akumulator i nic . Sprawdziłem bezpieczniki ale to pewnie nie tu jest problem. Zastanawiam się czy to nie samo radio jest winne, ale tego nie sprawdzę bo nie mam innego. A są gdzieś screeny z elm . Jak powinno być ustawione. Ostatnio edytowane przez Kumek40 ; 02-01-2020 o 19:40 |
11-03-2020, 15:40 | #7 |
Zarejestrowany: 09-03-2020
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
podpinam sie pod temat, mam identyczny problem jak w rozpoczetym watku w nowo nabytym MK4. radio wyciagane 2-3 razy, wszystkie bezpieczniki sprawdzone, pomyslu na rozwiazanie brak. ktos poratuje??
19-09-2020, 14:50 | #8 |
Model: MK IV
Postów: 93
Ogarnąłeś temat bo u mnie cały czas radio nie włącza i nie wyłącza się ze stacyjki.
26-10-2020, 14:05 | #9 |
Model: MK IV
Postów: 93
Ktoś może wie ??? mam radio GGDS D+ . Czy będzie działać jeśli kupię GGDS bez tego D+.
