Stary 14-01-2009, 20:25   #331
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Re: Dogrzewacz
Napisał bart1082
Witam!!
Dzisiaj rano nie odpalił mi podgrzewacz po sprawdzeniu vagiem pokazał się błąd
"1491 NIEZNANY KOD BŁĘDU OBWÓD PRZERWANY" nie rozumie co to znaczy.
Macie może jakiś pomysł
Tu nie ma co pytać o pomysły tylko wziąć się za wyszukiwarkę i już będziesz wiedział.
foutcode: 01491
nl Gloeibougie voor kachel (Q9)
du Glühkerze für Heizung (Q9)
pl. - przerwa w obwodzie świecy piecyka /pewnie przepalona swieczka/
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2009, 19:15   #332
robdemolka
Avatar robdemolka
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
No i dogrzewacz śmiga ''UDAŁO SIĘ'' :fcp1 odpala za każdym razem, nie kopci nic, pracuje tak jak powinno być.złożyłem go dziś ,bo oczywiscie znowu zawaliła poczta sprawe z przesyłką :fcp27 , wymieniłem tylko świecę i sitko , koszt z przesyłką 158zł , w Kielcach za samą świece tyle chcieli i jeszcze nie było . dogrzewacz wykręciłem bez problemu , nic nie było pośniedziałe , pordzewiałe , styki wszystkie czyściutkie, troche chyba miałem fuksa, dziekuję '' Klaif '',''Stefano''i wszystkim z forum :fcp29 ,na zał.zdjeciu częsci które wymieniłem.
Pozdrawiam :fcp7 Robert
Typ Pliku: jpg swieca i sitko.JPG (12.8 KB, 573 wyświetleń)
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2009, 18:35   #333
mario2003
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 24
Ludzie RATUNKU
Zaraz mnie cos trafiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bylem w autoryzowanym serwisie EBERA i po diagnozie (120zl) powiedzieli, ze padla komora spalania. Kupilem wiec uzywany dogrzewacz (400zl). Wymienili go (150zl) i zaczal dzialac. Po chwili przestal. Stwierdzili, ze zapowietrzony. Brak bledow na VAG. Nadmienie jeszcze, ze pompka wody nie dziala. Probowalem im wytlumaczyc, ze wlasnie ta pomka moze byc przyczyna problemow. Ale ONI (Serwis EBERA) twierdza, ze tgo nie ma nic wspolnego z dogrzewaczem (D5WZ). Poprosilem zeby wymienili pompke, ale ONI powiedzieli, ze nasza wspolpraca dobiegla konca. To jakis koszmar. Zla dignoza na poczatku i brak checi w rozwiazaniu problemu. W naprawe wpompowalem 670 zl i nic.
Czy ktos z Was moze zna kogos z Olsztyna i okolic kto sie zna na tym.
I oczywiscie nie polecam ASO EBERA w moim miescie.
mario2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2009, 18:43   #334
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Napisał mario2003
Ludzie RATUNKU
To cię ładnie nacięli na koszty:
Diagnoza - 120 zeta o zgrozo, zresztą pewnie nie trafna z tą komorą.
A wymiana piecyka - 150 zł, to przecież pięć srubek i węźyki, a zapomniałem o wpięciu wtyczki.
To rzeczywiscie jakiś serwis do kitu i to drogi.
Pomka płynu musi być sprawna.
Masz wiadomość na PW.
Pozdr.
Stary 20-01-2009, 19:23   #335
mario2003
Model: Ford S-Max
Postów: 24
Dzieki Stefano. Mogles chociaz napisac, ze to nie drogo :fcp1 A swerwis EBERA w Olsztynie to jeden z najlepszych w Polsce :fcp1
Stary 20-01-2009, 20:09   #336
robdemolka
Avatar robdemolka
Postów: 204
Napisał mario2003
Ludzie RATUNKU
napraw na początku tą pompkę na podszybiu ,to naprawdę bardzo ważne :fcp7 bo naprawde o nią nie będzie chodził dogrzewacz,u mnie było podobnie,dodakowo doszła świeca i sitko teraz jest ok :fcp1
po przeczytaniu całego tematu i dużej pomocy Stefano, Klaif i innych zrobiłem sam,dzieki wzsystkim :fcp29
Pozdrawiam Robert
Stary 20-01-2009, 20:58   #337
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Napisał robdemolka
:fcp19 dzięki ale tymczasowo sam nie mogę sobie poradzić z d5wz :/
pierw sitko świeca... pompka w trakcie wymiany świecy... a teraz uszkodzenie sterownika jak już wymieniłem dmuchawę :/
on po prostu się na mnie mści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam już nie wiem możliwe że coś źle zmontowałem? z elektryki?
za dmuchawę dałem 150zeta z flanszą...
teraz żałuje bo za 400zeta był używany na gwarancji
65535 Uszkodzony moduł sterujący jak by ktoś mógł jeszcze sprawdzić kod... bo polski VAG rożne rzeczy pisze..., a VAGCOM nie chodzi
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2009, 11:09   #338
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Ten bład masz na gł. komputerze auta, czy w kanale ogrzewania, czyli w sterowniku piecyka?
Pozdr.
Stary 21-01-2009, 15:50   #339
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Napisał Stefano
Pozdr.
Na kanale ogrzewania dodatkowego... D5WZ znalazłem w internecie rożne interpretacje... min brak masy... ale lipa masa jest dziś rano znowu na szybkiego otworzyłem i nic się nie udało uzyskać a wszystko wygląda normalnie
Stary 21-01-2009, 17:06   #340
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
No i co ten błąd jest niekasowalny czy co, a inne są jakieś?
Ciągle go masz / ten bład/? Rozpinałes dużą wtykę na sterowniku?, napisz jakie teraz masz objawy 'niemocy' tego juz nieszczesnęgo piecyka.
Pozdr.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
