15-09-2012, 16:14 | #1 |
Zarejestrowany: 15-09-2012
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0tdci 140km
wpadł mi długopis w kratkę na podszybiu
witam!!!!
mondeo mk3 2005 Próbowałem wypiąć czujnik nasłonecznienia tam była taka mała blokada chciałem ją wcisnąć wkładem od długopisu (palcem nie mogłem) i stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. się długopis wleciał mi do środka wyłączyłem nawiew bo boje się że może uszkodzić jakiś wiatrak lub coś innego jak go wyćiągnąć pomocy !!!!! |
16-09-2012, 17:54 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Odp: wpadł mi długopis w kratkę na podszybiu
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie miałeś co tam wsadzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie to może zablokować klapę która kieruje powietrzem w module nagrzewnicy. Wentylator jest gdzie indziej i nic mu się nie stanie. Ale jak klapa się zablokuje to nie wiem czy silniczek sterujący nie połamie mocowania. Trzeba wydłubać ten długopis. A z tym może być problem, zależy gdzie się zatrzymał.
Pozdrawiam PUCEK |
17-09-2012, 14:42 | #3 |
z tego co słyszałem jak wpadał to wydaje mi się że spadł na sam dół tylko jak tam się teraz do tego dostać?????????
17-09-2012, 18:50 | #4 |
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Wyciągnij schowek od strony pasażera i odkręć wiatrak, myślę że bez problemu się dostaniesz
17-09-2012, 23:36 | #5 |
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo MK3 TDCI Titanium X
Silnik: 2.0 / 130KM
Postów: 44
Na początek to może wyciągnij sobie samą kratkę nawiewu szyby, tą samą w której jest czujnik nasłonecznienia i może przy pomocy jakiegoś lusterka zajrzyj czy czasami go tam nie widać.
18-09-2012, 09:00 | #6 | |||
Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Musisz zdjąć plastikowe obudowy tunelu środkowego następnie od spodu zdemontować połączenie modułu klimatyzacji z tunelem środkowym (taki kawałek plastiku). Następnie rozpiąć dolną pokrywę modułu klimatyzacji i ją odchylić do dołu. W niej zamontowana jest nagrzewnica z płynem chłodniczym i to na niej powinien wylądować Twój długopis. Pod warunkiem, że nie został gdzieś wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK |
