12-11-2009, 14:47 | #21 |
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Bmw
Silnik: 320d
Odp: Wymiana świec. DUŻY PROBLEM.
nkluivert skad jest ten gosc?? dzis mnie tez swieca zostala w glowicy! wykrecil sie gwint a zostal drut i grzalka!! Jestem z okolic Krakowa, stalo sie to w BMW ale mysle ze z rozwierceniem tej gnidy tez by sobie poradzil... tylko kwestia jak daleko musialbym jechac auto jest teraz rozgrzebane. Moze ktos zna taki zaklad w ok. Krakowa??
17-11-2009, 18:17 | #22 | |
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
Próbowałem odkręcić tę zerwaną świece. No ale za żadne skarby nie mogę jej dygnąć.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No ale udało mi się wymienić trzy pozostałe. Ciężko jak choroba ale jednak się udało. Piszczały, trzeszczały ale wyszły całe i okazało się że 2 nie grzałyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przez co kopcił gryzącym dymem jak odpalałem zimny silnik. No niestety z zerwaną będę musiał się udać do magika w Konstancinie. Trudno sam jestem sobie winien....ze świecami jak z kobietami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie można być nachalnymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę... Odwrotność nie jest możliwa |
17-11-2009, 18:35 | #23 | |
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 87
Któryś z tych magików powiedział że to przypadłość każdego nowoczesnego diesla. Że są tam bardzo długie świece. I czy sprawcze czy nie wymiana co 60 tys inaczej się zapiekają. Jak poszedłem ze swoją do sklepu kłade na lade, pan sprzedawca położył szczęke na lade i pyta do czego to? Ja mu na to że to do świeca do piły spalinowej :-) |
02-11-2012, 00:47 | #24 | |
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 19-05-2012
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 90km
Postów: 58
Chodzi o to owe nawiercanie rozumiem ze operacja podobna do usuwania zarwanej sruby czyli nawiercamy coraz to wiekszym wiertlem do mometu jak juz prawie dotykamy gwintu i wtedy biezemy do reki gwintownik.wszystko ok ale co z opilkami ? jaki jest trik ze nie leca do srodka??
KUPUJ POLSKIE PRODUKTY |
02-11-2012, 08:49 | #25 |
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Odpalasz samochód na chwilę i opiłki same wylatują, oczywiście trzeba dolot zasłonić co by się do cylindra nie dostały.Potrzebne są do tego zabiegu dwie osoby jedna zasłania a druga odpala,resztę ładnie kompresorem odmuchać i wszystko.
Ostatnio edytowane przez nkluivert ; 02-11-2012 o 08:51 |
02-11-2012, 09:57 | #26 |
Imię: Waldi
Model: Mondeo kombi
Postów: 58
Odp: Wymiana świec.
''co by sie do cylindra nie dostaly''
Przecierz koncowka swiecy jest w cylindrze,wiec jak mam wiercic aby niedostalo sie nic do cylindra? No i to odpalenie aby wydmuchalo opilki?? Przeciez jak odpale to caly tes syf razem z tlokami porysuje gładz owych cylindrow.I jeszcze jak mam odpalic skoro kompresji nie bedzie??
KUPUJ POLSKIE PRODUKTY Ostatnio edytowane przez WIDZ ; 02-11-2012 o 10:03 |
02-11-2012, 10:48 | #27 | ||
Postów: 184
Odp: Wymiana świec.
Ostatnio edytowane przez nkluivert ; 02-11-2012 o 10:50 |
02-11-2012, 11:05 | #28 |
Imię: Waldi
Model: Mondeo kombi
Postów: 58
Odp: Wymiana świec.
ok dzieki za zainteresowanie,pozwole sobie jeszcze na jedno pytanie załozmy ze urywa sie sama koncowka i albo wpada glebiej albo niemozna jej szczypcami wyciagnac z powodu ''napuchniecia'' a wiercic w niej nie pojdzie bo sie obraca.Co wtedy?Sory za moją dociekliwosc ale jestem zielony w tej kwesti
02-11-2012, 11:23 | #29 |
Postów: 184
Odp: Wymiana świec.
Świeca ci nie napuchnie bo niby jak i od czego, końcówka też ci się sama nie urwie a jeśli już to niedużo wiercenia,a dalej nie wpadnie bo opiera cie na takim progu jak to masz na końcu świecy tak wiec nie wpadnie nigdzie tylko zostaje w swoim gnieździe gdzie ją wkręcono,a jeśli się już kręci to nie ma możliwości jej nie wyciągnąć. Przerabiałem temat z dwoma urwanymi świecami więc już wiem co i jak.
02-11-2012, 11:53 | #30 |
Imię: Waldi
Model: Mondeo kombi
Postów: 58
Odp: Wymiana świec.
Ok dzieki wielkie za cierpliwosc i info.Ciekawosc ma została zaspokojona
Pozdrawiam Ps niewidze na tym forum opcji ''pomogł'' ''pochwal'' bo takowa w twoim przypadku byla by stosowna takze jeszcze raz dzieki!!!
KUPUJ POLSKIE PRODUKTY Ostatnio edytowane przez WIDZ ; 02-11-2012 o 11:57 |
