19-02-2018, 21:30 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Focus (MK2)
Silnik: 1,6
Szum z tyłu auta przy niskich prędkościach i twardy hamulec
Od dłuższego czasu przymierzam się do zakupu Focusa MK2 (po lifcie - rocznik 2010), przeglądam różne oferty i wpadł mi dziś jeden w oko. Z zewnątrz w dobrym stanie, silnik chodził OK, ale mam dwa problemy z tym autkiem: 1. Szum, w szczególności słyszany z tyłu, nawet przy niskich prędkościach (20-40km/h - nie było gdzie się bardziej rozpędzić, jeżdżone było po jakimś osiedlu). Ten model tak ma, czy coś może być z nim nie tak? 2. Hamulec wydawał mi się dziwnie twardy (w szczególności porównując go do Megane 2), jak tam u Was w Focusach wygląda ta sprawa? Z góry dzięki za odpowiedź. |
19-02-2018, 21:45 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Szum z tyłu auta przy niskich prędkościach i twardy hamulec
Mam takiego od prawie 4 lat i mam szereg spostrzeżeń na jego temat. Na tej samej płycie kup mazdę 3 (mk 1 lub mk2) albo volvo s40/v50. Focus ma najgorsze nadwozie. Właśnie dziadostwo tego nadwozia skłania mnie do zmiany auta. Mechanicznie jest OK, ale nieudane pomysły w tej budzie są poniżej poziomu akceptowalności.
Szum to pewnie dogorywające łożysko w piaście. Przy autostradowych prędkościach najwięcej hałasu dochodzi z tylnych kół - TTTM. Ostatnio edytowane przez weuek ; 19-02-2018 o 21:51 |
19-02-2018, 22:00 | #3 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Mazda albo Volvo są droższe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak już zniechęcasz kolegę do Focusa to napisz konkretnie co Ci się nie podoba i daj mu zdecydować. Nie dałeś żadnych argumentów.
19-02-2018, 22:07 | #4 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Można kupić nieco starsze. Warto.
Niech zacznie od porównania tylnych nadkoli do innych aut - to chyba najciekawsza różnica względem normalności. O reszcie pisałem tyle razy, że kolejny nie warto (chyba muszę sobie spis tego zrobić i wklejać dla nieświadomych poszukiwaczy tego bubla). |
19-02-2018, 22:54 | #5 | |
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6
Co do starszego - nie chciałbym się pakować w nic starszego niż 2007, po prostu przesiadka na coś choć minimalnie nowszego (i większego) od Chevroleta (hatchback), który przestał wystarczać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak u Ciebie działa hamulec np. w porównaniu do innych aut? Bo strasznie dziwnie się mi nim hamowało jak go testowałem, nie miałem takiego problemu ani z moim Lacettim, ani z Megane |
19-02-2018, 23:03 | #6 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Hamulec jest w porządku. Tarcze są duże jak na osiągi auta, bo w dieslach 1.8 i 2.0 oraz benzynowym 2.0 rozmiar to 300/280 (przód/tył). Na hamowanie nie można narzekać, chyba, że coś w aucie nie działa tak, jak powinno. Minusem tego modelu jest nieosłonięta tarcza przednia, stąd poczytać możesz o typowej usterce fokusa mk2 (i mondeo mk4) - krzywiące się tarcze.
Jeśli zależy ci na bagażniku, to focus ma mniejszy niż choćby fabia mk2, więc tu jest marnie z przestrzenią. Dla bagażnika bierz octavię. |
20-02-2018, 07:15 | #7 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Re: Szum z tyłu auta przy niskich prędkościach i twardy hamulec
Słabe wyciszenie Focusa Mk2 nie jest żadną tajemnicą, wystarczy przejrzeć kilka wątków tu na forum, gdzie ludzie pakują pełno mat wyciszających i pianki na nadkola, szczególnie tylne, skąd dochodzą szumy, potem jeszcze ściana grodziowa, drzwi, bo tam też hałas się dostaje do środka. A jeszcze jak dodamy do tego, że w dieslach Ford montował wyciszenie maski, osłony silnika i chłodnicy, a w wersjach benzynowych część z tych rzeczy nie było (dopiero od września 2009 r. zaczął ponownie je montować w benzynach), to dopiero jest zagwozdka, żeby wybrać dla siebie odpowiednią wersję.
Wprawdzie kolega napisał, że chce rocznik 2010, więc tego dylematu brakujących elementów jak osłony i wygłuszenie nie ma, ale trzeba pamiętać, że benzyny trzeba kręcić na wysokie obroty, a skrzynia jest 5-biegowa, więc jeśli przy 20-40 km/h były szumy, to niech lepiej kolega nie próbuje jechać autostradą powyżej 100 km/h. W dieslach oczywiście doznania ciut inne, mimo że buda ta sama, ze względu na skrzynię 6-tkę. Oczywiście, abstra***ę od tego, że ten szum przy 20-40 km/h to może być jakaś mechaniczna usterka lub głośne ogumienie. Ostatnio edytowane przez dorsiu ; 20-02-2018 o 07:17 |
20-02-2018, 07:26 | #8 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Mazda 3 z tego rocznika nie powiesz mi, że korozja i odpryski lakieru nie istnieją? Volvo s40/v50 może i budę pod względem korozyjnym mają lepszą od focusa, ale w środku jest ciaśniejsze. Nie pisz też, że normą w focusie mk2 jest szum dobiegający z tyłu. Mam takowy i nic takiego nie obserwuję. Sądzisz, że w omawianym przypadku łożyska obu piast padły niemal jednocześnie? Ja obstawiam skorodowane tarcze hamulcowe i trące klocki. Przy takiej prędkości jak podał kolega, łożysko raczej by nie huczało.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
21-02-2018, 12:51 | #9 |
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6
A tak z ciekawości - da się w jakiś sposób sprawdzić historię auta pochodzącego z Włoch? (czy może lepiej unikać włoskich aut?)
Ciekawi mnie, czy np. miał w swojej historii jakieś większe szkody itd. Posiadam VIN auta, ale np. autobaza zbyt wiele danych na to auto nie ma... |
21-02-2018, 13:02 | #10 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,366
