20-02-2018, 12:27 | #1 |
Zarejestrowany: 20-02-2018
Model: Focus ghia
Silnik: 1.6 tdci
Elektryka szyna can
Witam wszystkich. Szukam pomocy i odpowiedzi na pytania,opowiem od początku co sie stalo. Mialem do przejechania 1100 km oczywiscie na 2 razy . w drodze powrotnej zostalo mi 200 km do przejechania zjechalem na stacje po napój. Wyjeżdżając z stacji zapalila sie kontrolka z silnikiem na żółto,zatrzymalem sie poczekalem i dalej bylo to samo ,odlaczylem kleme na kilka chwil ,podlaczylem wsiadam i dalej to samo do tego radio sie zablokowalo i niemieckie menu w kompie i tylko jedna opcja ESP. OK jada dalej po 100km znow stacja znow wyjedzam i nagle włączyły sie wszystkie światła w środku, na nogach, z tyłu, nad głową , do tego pokazuje ze jade na ręcznym i strzalki od kierunków nie chodzą a kierunki na dworzu sie palą nie działają czujniki cofania. Bylem u mechanika na kompie, radio juz dziala usunął błąd dotyczacy silnika a w menu powrocily wszystkie opcje tyle ze po niemiecku. Do tego pokzuje błąd u1900 czyli szyna can nie da go usunac i znow powrocila tylko jedna opcja w menu . czujniki dalej nie dzialaja jak i kierunkowskazy na liczniku i kontrolka od recznego sie pali , klicki ok tarcze ok plyn ma . nie mam pojęcia o tym i pytam czy te wszystkie dolegliwości powoduje szyna can czy moze jest to cos innego , slyszalem ze moze luty sa zimne czy cos takiego. Prosze o pomoc kupilem auto miesiac temu
20-02-2018, 14:17 | #2 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Odp: Elektryka szyna can . prosze o pomoc
Co mu ten komp powiedział?Gdzie ta szyna CAN pogubiła komunikację?Z którymi modułami?Niech go sprawdzi ForScanem.Może być coś z BCM,jakaś wilgoć...
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
20-02-2018, 15:16 | #3 |
Model: Focus ghia
Silnik: 1.6 tdci
Nie powiem Ci dokladnie .wiem ze mowil ze w dziwiach od pasażera pokazuje mu błąd tej szyny can
20-02-2018, 17:32 | #4 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Faktycznie może zimne luty. Objawy nie są ewidentne, ale problemy z zegarami, to może i zimne luty.
Zablokowanie radia jest normalne po odłączeniu akumulatora, zresetowanie języka też, a w czasie jazdy w menu można tylko wyłączyć esp, reszta opcji jest po zatrzymaniu się. Brak komunikacji z modułem sterowania w drzwiach to chyba częsty błąd, u mnie ciągle wraca w lewych drzwiach, a ktoś na forum ostatnio pisał że u niego w lewych i prawych. Bump: To jest już poliftowy, że esp wyłączane z zegarów ? Jak tak to prefiks 2008-2011 jest poprawny. |
20-02-2018, 18:06 | #5 |
Model: Focus ghia
Silnik: 1.6 tdci
Po podlaczeniu pod kompa usunięciu błędu silnika i wpisaniu kodu do radia byly inne opcjie menu dzis juz ich nie bylo i jest znow niemiecki . nawet jak stoje jest tylko Esp . tak jest po lifcie z tego co wiem jest dokladnie z grudnia 2007 .prosze o info co moge zrobic i sprawdzic .kupilem auto bo w poprzednim tez padla elektryka tylko ze tamten byl trupkiem juz
20-02-2018, 18:56 | #6 |
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
sprawdź najprostszą rzecz czyli akumulator , może być mocno rozładowany lub ze zwarciem na jednej z cel
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003 Jest FF2 FL 1.8 TDCI 2008 |
21-02-2018, 09:22 | #7 |
Model: Focus ghia
Silnik: 1.6 tdci
Wątpie zeby byl rozladowany, przejechalem na nim 1000km i normalnie odpala wszystko ok . moim zdaniem jest to dziwne ze podczas jazdy zapaliły sie wszystkie światła w środku i pokazuje ze jade na ręcznym czujniki nie dzialaja jak i strzalki od kierunków. Dodam ze caladroge nic sie nie działo. Nie padal deszcz snieg nic . auto stało ns dworzu przez noc po przejechaniu550km. Idopiero na powrocie po przejechaniu 300km zaczelo wariowac
21-02-2018, 09:41 | #8 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
O ile jest poprawnie doładowywany przez alternator... BTW GEM jest suchy? Tam czasem zdarza się wyciek z nagrzewnicy.
07-03-2018, 13:59 | #9 |
Model: Focus ghia
Silnik: 1.6 tdci
Zakanczam temat. Powodem tego wszystkiego sa zimne luty w liczniku . dzieki wszystkim pozdro
07-03-2018, 14:11 | #10 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Jechales sam czy z pasażerem? Bo bardziej to wygląda na odpieta wtyczkę od gem a nie zimne luty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jeśli naprawione to najważniejsze
