20-10-2008, 17:52 | #1 |
Zarejestrowany: 20-10-2008
Postów: 13
Jak uruchomic webasto???
Jestem posiadaczem SEATA ALHAMBRA 1.9 TDI 2001 rok.
"pin 1 - napięcie pin 2 - masa pin 3 - pusty pin 4 - masa pin 5 pin 6 - napięcie po zwarciu czujnika i odpaleniu silnika pin 7- napięcie po włączeniu zapłonu pin 8 - pusty " Sprawdzałem wg tego, ale nie działa. Mam webasto d5wz hydronic... Co to jest to VGA i gdzie to można sprawdzić?? Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 13:44 |
20-10-2008, 21:26 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI 90KM AHU
Rocznik: 1998
Postów: 222
Re: JAK URUCHOMIC WEBASTO???
Masz WEBASTO? to bardzo ciekawe.... Z tego co wiem nigdy nie montowali dogrzewczy firmy Webasto.
Podejrzewam że masz dogrzewacz EBERSPACHERA zwłaszcza że piszesz że masz model d5wz. Po drugie nie VGA bo to nie karta graficzna tylko VAG, a w skrócie jest to taki kabelek z odpowiednim oprogramowaniem żeby robić diagnostykę na laptopie własnego samochodu. Poszukaj na Allegro. Po trzecie jak byś uzupełnił profil to może ktoś z forumowiczów jest niedaleko Ciebie z VAG-iem i mógłby Ci pomóc. Po czwarte, (jeśli się mylę, to Stefano, proszę popraw mnie) VAG może nie widzieć u Ciebie sterownika od dogrzewacza, tak jest w moiej alhambrze, muszę na diagnostykę jechcać specjalnie do ASO. Ale moja jest z 99 roku i mam inny piecyk. Pozdrawiam
------------------------------------------ Pozdrawiam Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE |
20-10-2008, 21:28 | #3 |
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
chyba VAG a nie VGA? Jest to kabel +program do diagnozowania pojazdu-prościej czytnik błędów.
Masz dogrzewacz firmy Eberspacher a nie Webasto. Wpisz w szukajce "dogrzewacz"-temat moooorze... :fcp1 |
21-10-2008, 10:09 | #4 |
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
w tym modelu VAG widzi dogrzewacz i jest go w stanie zdiagnozować
21-10-2008, 18:11 | #5 |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 53
Jak poczytasz dokładnie tematy na tym forum związane z dogrzewaczem to napewno coś wywnioskujesz. Prawdopodobnie D5Wz wyłączył się u ciebie z powodu jakiejś awarii "układu dogrzewającego" i teraz jak nie chcesz rozbierać piecyka w ciemno to musisz diagnozować VAG-iem lub zegarem eberspachera. W ten sposób wywnioskujesz co szwankuje i odblokujesz sterownik piecyka.
pozdrawiam - leśny67 |
22-10-2008, 17:49 | #6 |
Postów: 13
Dzieki za pomoc. A jakbyście mi mogli powiedzieć gdzie jest pomka paliwowa od dogrzewacza byłbym wdzieczny bardzo.
22-10-2008, 17:53 | #7 |
Rocznik: 1998
Postów: 589
w okolicach baku-gdzieś przy progu z prawej stroy o ile pamiętam
22-10-2008, 18:33 | #8 |
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 53
Jak wejdziesz pod auto i spojrzysz na zbiornik paliwa od przodu to ujrzysz ją tuż nad zbiornikiem. Prowadzi od niej przewód paliwowy do piecyka i od tyłu dochodzą do niej dwa kabelki. Pompka jest osadzona w obręczy gumowej i można ją z niej wysunąć trzeba tylko uważać żeby nie poodrywać sobie od niej przewodów.
22-10-2008, 23:23 | #9 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Masz pomke paliwa
23-10-2008, 18:05 | #10 |
Postów: 13
Dzięki wielkie. Nie wiecie może dlaczego na pinie 4 jest minus? Dziwi mnie to bardzo...
