Stary 20-10-2008, 21:36   #11
skbart
Avatar skbart
Zarejestrowany: 24-04-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI 90KM AHU
Rocznik: 1998
Postów: 222
Domyślnie Re: Demontaż reflektorów w MK1 nie działa regulacja elektryczna
Witam, poprzedni właścicel też mi włożył 100W żarówki chyba kupione w Biendronce bo były wymazane niebieską farbą (jakby xsenon) i cały ten barwnik się stopił, tragednia....
Wtedy kupiłem jakieś żarówki OSRAMU 55W, podobno super, ale wkurzyły mnie bo świeciły się może ze 2 miesiące.
Teraz kupiłem PHILIPSA NightGuide 55W o przedłużonej trwałości.
I powiem że mam najlepsze żarówki jakie kiedykolwiek miałem, świecą bardzo daleko i bardzo jasno i świecą już ponad 6 miesięcy.
p.s. u mnie też te podnośniki świateł nie działają i to obydwa ale nie mam siły się do tego zabrać, dziwi mnie że oba nie działają.
Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE
skbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 23:00   #12
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Może jakiś bezpiecznik, albo coś przy pokrętle od regulacji nawaliło. Możliwe też, że to coś w lampach. Posprawdzaj czy dochodzi napięcie, to tyle na początek.
Ja szukałem bo regulacja jest mi potrzebna, nie miałem cierpliwości otwierać maske co kilka dni, żeby światła przestawiać (często mam auto załadowane i jeżdże w nocy).
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 17:54   #13
przechodzien
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 110 KM
Rocznik: 1998
Postów: 23
Witam ponownie. Musze wszystkim podziękować, bo demontarz i montarz ponowny został przeprowadzony, czy działa wszystko to dopiero sie okarze gdy odpale wieczorem reflektory, ale powinno być dobrze.
JESZCZE RAZ DZIĘKUJĘ...
Męczy mnie tylko to sformułowanie kolegi VIPER11 o podnoszeniu maski do góry i przestawianiu świateł. Jak to sie robi?? POzdrawiam.
przechodzien....
przechodzien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 08:58   #14
viper11
Postów: 365
Napisał przechodzien
A jest to tak. Gdy załadujesz auto (wrzucisz troche kilo do bagażnika, lub jedziesz z kompletem ludzi), to tył auta troche siada, w skutek czego światła będą świecić zbyt wysoko. Dlatego dla wygody instalują w samochodach elektryczną regulację. Gdy mi ta właśnie szwankowała, musiałem podnieść maske, przy każdym reflektorze, są 2 pokrętła (na kluczyk lub śrubokręt krzyżak w środku) którymi możesz ręcznie regulować wysokość światła.
A tak prawdę mówiąc, że sprawdzeniem nie musisz czekać do wieczora, wystarczy włączyć zapłon i kręcić pokrętło góra i dół, a druga osoba niech obserwuje, czy "białe łebki" wysuwają się i chowają w silniczkach czy nie. U mnie oba chodziły na tyle głośno, że ładnie słyszałem co i jak.
Stary 04-06-2009, 11:58   #15
Waldemar2009
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi AFN 81kW
Rocznik: 1999
Postów: 40
Domyślnie
Rozebrałem lampę i mam napięcie tylko na czerwonym przewodzie. Na czarnym i niebieskim brak. Viper11 pisał, że powinno być na wszystkich (przy włączonym zapłonie i światłach). Strasznie trudno iść za wiązką. Może ktoś mi podpowie skąd wychodzą czarny i niebieski. Dzięki za pomoc
Przeczytałem posty Vipera11 jeszcze raz i doszedłem do wniosku, że chodziło Ci o wszystkie piny dochodzące do lampy. Do silniczka doprowadza więc napięcie czerwony kabelek. Skoro na nim mam prąd, tzn. że walnięty jest silniczek? Dzięki za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 04-06-2009 o 17:08
Waldemar2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 22:07   #16
greg1971
Avatar greg1971
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI 110 KM (AFN)
Rocznik: 1997
Postów: 113
Domyślnie Odp: Demontaż reflektorów w MK1 nie działa regulacja elektryczna
Dwa przewody to zasilanie ("+" i "-") a trzeci podaje napięcie z potencjometru regulacji w kabinie kierowcy. Od wartości tego napięcia zależy położenie (wysunięcie) regulatora. Wkrótce będę naprawiał regulację u siebie,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to zobaczę i podam co jest na jakim przewodzie.
greg1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 11:48   #17
Waldemar2009
Model: Ford galaxy
Rocznik: 1999
Postów: 40
Po poście Grega1971 sprawdziłem napięcie voltomierzem i faktycznie tam gdzie neonówka się nie świeciła (na niebieskim kabelku), okazało się, że jest napięcie (ok. 6V). Tak więc okablowanie mam dobre i jestem już "w domu". Silniczek podpięty na krótko nie obraca. Jutro pochodzę z płytką po serwisach RTV. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
Stary 07-06-2009, 15:05   #18
greg1971
Avatar greg1971
Imię: Grzegorz
Model: VW Sharan
Rocznik: 1997
Postów: 113
Dobrałem się do swoich korektorów. Okazało się, że silniczki .... zgniły. Mam wersję z reflektorami soczewkowymi i korektory wymagają osłonęcia (nie są zamknięte w kloszu lampy. Niestety nie były. Oba do wymiany. Mam nadzieję, że znajdę jakieś używki w dobrym stanie.
Jeżeli chodzi o przewody to:
czerwony - plus 12V przy wlączonym zapłonie i światłach mijania,
czarny - masa
niebieski - wyjście z potencjometru. U mnie w stosunku do czerwonego było ok 1V przy położeniu pokrętła 0 i 5,5 V przy położeniu 3.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
