20-03-2010, 15:09 | #11 |
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 203
Odp: tylna klapa się nie zamyka
panowie cos sie s talo z zamkiem klapy, nie chce sie zamknac, wylecialo ze srodka takie cos? co to moze byc?
http://img299.imageshack.us/img299/7382/dsc00279cl.jpg |
23-02-2012, 16:54 | #12 | |
Zarejestrowany: 24-04-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI 90KM AHU
Rocznik: 1998
Postów: 222
Mam dokładnie to samo, ja na kable na razie nie zwalam, ostatniego lata zrobiłem profesjonalny bajpas razem z nową uszczelką gumową. Pozdrawiam
------------------------------------------ Pozdrawiam Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE |
25-02-2012, 06:34 | #13 |
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: MK2,MK3
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140
Rocznik: 2003 + 2008
Postów: 108
Skoro słychać że zamek się zamyka z centralnego to przewody są raczej dobre.
Miałem to samo, jak już ktoś pisał trzeba wyjąć zamek i go wyczyścić (wymyć), ja go myłem WD. Rozruszałem go, następnie nasmarowałem i mam już rok spokój.
Artur Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008 |
25-02-2012, 06:37 | #14 | |
Model: MK2,MK3
Postów: 108
25-02-2012, 15:40 | #15 |
Rocznik: 1998
Postów: 222
No dobra, temat uratowany!
Najpierw odkręciłem plastik, tutaj trzeba uważać żeby nie wyłamać zaczepów z boku klapy, dwie małe śrubki pod zaślepką też trzeba odkręcić. Następnie proponuję odczepić elektrykę, dwie kostki elektryczne. Przy okazji można sprawdzić czy klamka uchyla przełącznik stykowy. Sam zamek wyjmuje się prosto, po odkręceniu 3 śrub z łbem torxowym. Teraz już tylko zostało mi utopienie zamka w benzynie ekstrakcyjnej lub nafcie, poruszać dźwigienkami, wydmuchać, piach, sól, stary smar najlepiej kompresorem. Such i czysty zamek na oliwić i zamontować z powrotem. U mnie wszystko już działa, jest to na tyle proste że polecam to zrobić po każdej zimie tak żeby nie zaskoczyło nas to w najmniej nie stosownym momencie.
------------------------------------------ Pozdrawiam Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE Ostatnio edytowane przez skbart ; 25-02-2012 o 15:51 |
