22-11-2013, 13:52 | #21 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Odp: Zestaw wskaźników pobiera prąd
z przedniej skrzynki wychodzi wiele przewodów, więc pokaż fotkę
czy dobrze rozumiem, że od 2 lat masz problem z za dużym poborem prądu?
22-11-2013, 14:17 | #22 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 584
Tak od dwóch, jeździłem z założonym przekaźnikiem na zegarach.Dzisiaj mechanik mówi, że GEM dostaje dziwne impulsy z modułów drzwiowych(przez ok. 2 godziny podobno było dobrze).Zdjęcia na razie nie mogę zrobić(pojedyncza żyła z lewej strony skrzynki bezp. patrząc od przodu samochodu)
22-11-2013, 19:34 | #23 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Jeśli masz szyby el. tylko z przodu, to drzwi "są powieszone" na GEM czysto elektrycznie i faktycznie coś z tym mogło by być nie tak...
22-11-2013, 19:41 | #24 |
Postów: 5,153
Lisek40
Mam nadzieję że to nie jest ten mechanik co wymieniał Ci GEMa
22-11-2013, 20:08 | #25 |
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 584
Nie elektryk inny.Mam cztery szyby elektryczne.Nie wiem czy coś nie przekręcam ponieważ z elektrykiem rozmawiam przez telefon. Podobno już się uporał z problemem, lecz potrzebuje jeszcze czasu żeby się upewnić. Ma naprawdę dobre opinie w Lublinie.
25-11-2013, 09:20 | #26 |
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
i jeszcze jedno - zapomnialem wczesniej
masz reczny elektryczny? jak tak to trzeba go zaciagnac bez zaciagania auto czuwa bardzo dlugo i tez moga byc uplywy wieksze |
02-12-2013, 20:32 | #27 |
Imię: Zdzichu
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 7
mam to samo
coś bierze prąd obecnie wypielismy lampkę od schowka mialo pomoc i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko ze mi to 0,2A spada do 0,0A po godzinie a mimo wszystko akumulator nowka pada po dniu nie jezdzenia |
08-12-2013, 16:38 | #28 | |
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 584
15-02-2019, 21:35 | #29 |
Zarejestrowany: 23-06-2018
Model: Focus C-Max
Postów: 8
A co ma bezpiecznik f46 do hamulca elektrycznego bo mam ta'sama sytuacje
Bump: Przecież jest napisane że bezpiecznik f46 to deska rozdzielcza i OBD kupilem ta dźwignia o nie pomogło chyba że jest uszkodzona Bump: Myślisz żeby kupić nastepna |
