Stary 04-09-2020, 15:27   #11
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Domyślnie Odp: Znikający olej silnikowy 2.0tdci
brak kompresi czyli co? Czyli co sie dzieje z tym olejem? Jak ostatnio sprawdzałem to moje auto nie bylo w stanie wypalac dpf na postoju bez kluczyka w stacyjce a jak już mowiłem olej wrócił sam po miesiacu moge dodać ze sprawdzałem poziom zanim go odstawiłem (bo szykowałem sie na wymiane)ale dzieki za sugestię .
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2020, 17:05   #12
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Czy sprawdzasz stan od razu po zatrzymaniu samochodu ? Czy pomiary niskiego i wysokiego stanu są w tym samym miejscu "na podwórku" ?
Jarek
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 08:57   #13
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek
Tak pomiary niskiego i wysokiego są w tym samym miejscu. Zauważyłem też teraz, ze jeden kolega mógł mieć tutaj racje, jechałem ostatnio trase i auto zaczeło wypadalć dpf z ciekawosci po zatrzymaniu sprawdziem stan oleju i faktycznie było max auto postało dwa dni i po powrocie do domu ( ta sama trasa) było już połowe na bagnecie.
Stary 24-09-2020, 09:11   #14
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Wysoki stan oleju przy wypalaniu dotyczy przerwania w trakcie, wtedy dojdzie do rozcieńczenia oleju paliwem. Stan się potem już nie zmieni, zostanie na podwyższonym poziomie.
Jarek
Stary 29-09-2020, 13:05   #15
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Jarek
No ok ale u mnie ten poziom sie zmienia. Jade trase wypala dojade do celu sprawdzam olej jest wiecej. Wracam poczekam z godzine sprawdzam olej jest połowa bagnetu. Nie wiem w sumie co zrobic z tym faktem bo silnik pracuje zupełnie normalnie ma normalną moc pali dokładnie tyle samo co zawsze. Musze zmienic olej i nie wiem czy wlac mu nieco mniej czy normalnie.
Stary 29-09-2020, 19:37   #16
Tomek 07
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Kolego musisz być ślepy albo ....
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 09:04   #17
tyson2020
Zarejestrowany: 08-01-2020
Postów: 9
Z tego co piszesz to wydaje mi się*że auto przepala olej i nie ma poprawnej procedury wypalania DPF, co w konsekwencji go uzupełnia.
Szczerze mówiąc na twoim miejscu bym to sprawdził.
A jeszcze tak z ciekawości jaki olej był wlewany przy wymianie ?
tyson2020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 17:07   #18
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Napisał tyson2020 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlewam zawsze ford formula f bez kombinacji i komplikacji.
Bump:
Napisał Tomek 07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego musisz przestać sie udzielać na tematy które cie przerastają albo....
Daruj sobie swoje super inteligentne i rozwiązujące każdy problem wpisy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
