07-04-2021, 18:47 | #61 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: kodowanie kluczyka ford escape 2018
No raczej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Interfejsem serwisowym Forda z dostępem dealerskim do serwerów Forda albo "programatorami" (zwanymi przeze mnie nie bez powodu "chińskimi maszynkami"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Oczywiście w żadnym przypadku takimi po 10USD...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mówimy oczywiście o kodowaniu IMMO... Pilot sam się koduje przy okazji IMMO.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
17-04-2021, 19:48 | #62 |
Zarejestrowany: 12-10-2020
Model: Kuga
Odp: Doprogramowanie drugiego "piloto-kluczyka"
Hej
Zapytam tutaj bo szkoda kolejny wątek zakładać. Kuga MK I - 2009 key Less Posiadam jeden kluczyk 3m5t-15k601-db i chciałbym dokodować drugi. W związku z tym mam dwa pytania. 1. Czy ForScanem da rade zakodować immo ? 2. Czy kluczyk o oznaczeniu 7S7T-15K601-DB lub HC3T-15K601-DB będzie pasować |
18-04-2021, 23:51 | #63 |
Zarejestrowany: 18-03-2021
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 16
Odp: Programowanie kluczyka
Żeby nie zakładać nowego wątku.
Pacjent ford escape 1.5 2017 rok autko z USA zakupiłem z jednym kluczykiem. Dokupiłem drugi. Będzie to scyzoryk który. Kluczyk jest z pilotem centralnego zamka i transponderm. W opisie pisze ze jest tak samo kodowany jak oryginalny kluczyk i muszę dorobić Grot. Moje pytanie brzmi. Czy muszę jednak to zrobić poprzez forscan? Jeśli tak to bardzo bym prosił o instrukcje jak to zrobić krok po kroku? Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka |
19-04-2021, 06:57 | #64 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
19-04-2021, 08:56 | #65 | |
Postów: 17,035
Te klucze nawet czasami się kodują, ale pewności nie ma żadnej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie metoda - jak podano wyżej. Jest trochę osób, które to robią "jak ASO"...
19-04-2021, 11:06 | #66 |
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 16
Może i jestem. Widziałem filmik na yotube jak dodawali np 3 kluczyk poprzez forscan. Z rozszerzona licencja...
19-04-2021, 11:34 | #67 | |
Postów: 17,035
19-04-2021, 11:37 | #68 |
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 16
Ok ok ok. Jeden programował drugi dodawal. Dla tego tu jestem by was sie zapytać o radę i o pomoc. Czytałem że jak się ma tylko jeden kluczyk to jest z tym problem... Jak mam sobie uwalić auto i nie odpalić to nie będę się w to bawił tylko pojadę do chłopa co się tym zajmuje.
A jeśli się da i po filmie nie jest to skomplikowane to dla czego by nie zrobić to samemu i się nauczyć? Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka |
19-04-2021, 11:51 | #69 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Spróbuj dodać jako nowy(ignition key programming).
Nie ryzykuj i nie czyść zapisanych kluczy(ignition key erase), jeśli nie masz pewności, że ten który zakupiłeś się poprawnie zaprogramuje. PS. Nie jestem pewien czy Forscan ogarnie PATS w roczniku '17. Ale spróbować można. |
19-04-2021, 12:42 | #70 | |
Postów: 17,035
