Stary 07-04-2021, 18:47   #61
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: kodowanie kluczyka ford escape 2018
Napisał Kudzga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... można to zrobić kombinacją zapłonu tak jak to było kiedyś czy coś się zmieniło ?
Przez ponad 20lat?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No raczej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Interfejsem serwisowym Forda z dostępem dealerskim do serwerów Forda albo "programatorami" (zwanymi przeze mnie nie bez powodu "chińskimi maszynkami"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Oczywiście w żadnym przypadku takimi po 10USD...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówimy oczywiście o kodowaniu IMMO... Pilot sam się koduje przy okazji IMMO.
Stary 17-04-2021, 19:48   #62
marianopower
Zarejestrowany: 12-10-2020
Model: Kuga
Domyślnie Odp: Doprogramowanie drugiego "piloto-kluczyka"
Hej
Zapytam tutaj bo szkoda kolejny wątek zakładać.
Kuga MK I - 2009 key Less
Posiadam jeden kluczyk 3m5t-15k601-db i chciałbym dokodować drugi.
W związku z tym mam dwa pytania.
1. Czy ForScanem da rade zakodować immo ?
2. Czy kluczyk o oznaczeniu 7S7T-15K601-DB lub HC3T-15K601-DB będzie pasować
marianopower jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2021, 23:51   #63
arti-p
Avatar arti-p
Zarejestrowany: 18-03-2021
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 16
Domyślnie Odp: Programowanie kluczyka
Żeby nie zakładać nowego wątku.
Pacjent ford escape 1.5 2017 rok autko z USA zakupiłem z jednym kluczykiem.
Dokupiłem drugi. Będzie to scyzoryk który. Kluczyk jest z pilotem centralnego zamka i transponderm. W opisie pisze ze jest tak samo kodowany jak oryginalny kluczyk i muszę dorobić Grot.
Moje pytanie brzmi. Czy muszę jednak to zrobić poprzez forscan? Jeśli tak to bardzo bym prosił o instrukcje jak to zrobić krok po kroku?
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
arti-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2021, 06:57   #64
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał arti-p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żaden tego typu program . Albo ASO , albo ktoś kto ma maszynkę do kodowania. Bez problemu do ogarnięcia
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-04-2021, 08:56   #65
Postów: 17,035
... Będzie to scyzoryk który. Kluczyk jest z pilotem centralnego zamka i transponderm. W opisie pisze ze jest tak samo kodowany jak oryginalny kluczyk i muszę dorobić Grot...
Kolega jest najwyraźniej "hazardzistą"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te klucze nawet czasami się kodują, ale pewności nie ma żadnej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie metoda - jak podano wyżej. Jest trochę osób, które to robią "jak ASO"...
Stary 19-04-2021, 11:06   #66
arti-p
Avatar arti-p
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 16
Może i jestem. Widziałem filmik na yotube jak dodawali np 3 kluczyk poprzez forscan. Z rozszerzona licencja...
Stary 19-04-2021, 11:34   #67
Postów: 17,035
...Widziałem filmik na yotube jak dodawali np 3 kluczyk poprzez forscan. ...
No to trzeba sobie ten film oglądać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do skutku - aż się zrozumie, o co tam chodzi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2021, 11:37   #68
arti-p
Avatar arti-p
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 16
Ok ok ok. Jeden programował drugi dodawal. Dla tego tu jestem by was sie zapytać o radę i o pomoc. Czytałem że jak się ma tylko jeden kluczyk to jest z tym problem... Jak mam sobie uwalić auto i nie odpalić to nie będę się w to bawił tylko pojadę do chłopa co się tym zajmuje.
A jeśli się da i po filmie nie jest to skomplikowane to dla czego by nie zrobić to samemu i się nauczyć?
Stary 19-04-2021, 11:51   #69
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Spróbuj dodać jako nowy(ignition key programming).
Nie ryzykuj i nie czyść zapisanych kluczy(ignition key erase), jeśli nie masz pewności, że ten który zakupiłeś się poprawnie zaprogramuje.
PS. Nie jestem pewien czy Forscan ogarnie PATS w roczniku '17.
Ale spróbować można.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2021, 12:42   #70
Postów: 17,035
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Nie jestem pewien czy Forscan ogarnie PATS w roczniku '17. Ale spróbować można.
Już nawet w '10 nie ogarnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
