Stary 15-02-2019, 20:21   #1
garwol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-02-2019
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 74 kW Duratec
Domyślnie Układ chłodzenia 1.6 benzyna
Cześć wiecie, może jaka jest pojemność układu chłodzenia w Cmaxie 1.6 benzyna 74Kw 101 KM, 2009 rok ? Mechanik wlał mi 5 L ale to nie za mało ? gdzieś czytałem, że powinno być ok 5,5. Auto z klimą
garwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 23:25   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Układ chłodzenia 1.6 benzyna
Zadziwiają mnie czasami niektóre pytania. A może zerkniesz na poziom w zbiorniczku wyrównawczym ? :-P i co Ci po pojemności układu, jak i tak nie zejdzie cały płyn przy wymianie. Zalewasz na max w zbiorniczku po odpowietrzeniu i koniec.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 15-02-2019 o 23:27
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 23:42   #3
garwol
Imię: Krzysztof
Model: Ford C-Max
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nie wiem, czy zejdzie czy nie zejdzie, nigdy samodzielnie nie wymieniałem płynu, dla niektórych to oczywiste, dla mnie nie było. W zbiorniczku jest jest ok, dziękuję za odpowiedź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
