Stary 17-01-2012, 17:18   #1
jonbravo
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 14
Domyślnie Czy można założyć różne wysokości opon???
Witam .
Mam w swoim transicie opony o rozmiarze 215 na 75 na 16 cali i chciałem wymienić dwie tylne i nawet mam po dobrej cenie tylko ,że różnią się wysokością czyli 215 na 65 na 16.
Czy można założyć na tył opony o niższym profilu ???
pozdro i dzięki za odpowiedz
jonbravo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 17:25   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie Odp: Czy można założyć różne wysokości opon???
Jeżeli już to niższe załóż na przednią oś , jak tak bardzo chcesz mieć inne rozmiary.
Wizualnie to będzie głupio wyglądało , bo różnica w wysokości opon jest dość spora.
KU PRZESTRODZE !
Stary 17-01-2012, 17:37   #3
jonbravo
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 14
ok dzięki
Stary 17-01-2012, 19:12   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Przyjęło się uważać, że zmiana promienia koła, przy zamianie na opony o innym od nominalnego rozmiarze, nie powinna przekraczać 2% (chodzi zwłaszcza o wskazania licznika i prędkościomierza).
Przy rozmiarach o których piszesz, zmiana wynosi 5,9% - to o wiele za dużo... Zdecydowanie spadnie Vmax, ale polepszą się przyspieszenia.
Przy wskazaniu prędkości 100 km/godz będziesz w rzeczywistości jechał 94,1 km/godz.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-01-2012 o 21:50
Stary 17-01-2012, 21:30   #5
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
A poza tym co pisze Wojtek to jeszcze jak masz ABS to może zgłupieć bo będzie miał różne odczyty predkości z kół
Bielecki Rafał
Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium
Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 21:56   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
O tym ABS-e nie pomyślałem. Kiedyś miałem u siebie przód 70 tył 75. Ale nie odczuwałem żadnej różnicy w hamowaniu. Może to co kolega pyta 65/75 już może jakoś niewłaściwie działać na ABS.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 18-01-2012, 15:19   #7
erbi
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Na poczatku podnosi pedał ham przy lekkim hamowaniu a później zapala kontrolkę ABS i przestaje działać system ABS i ASR
Bielecki Rafał
Stary 21-01-2012, 19:28   #8
jonbravo
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 14
A jeszcze mam pytanko jakie są podstawowe rozmiary opon do transita z 2003 o mocy 90 km T350.
A jeśli zmienie na 205/65/16?? na 4 kola ?? będzie ok?
dzieki
Stary 21-01-2012, 20:30   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał jonbravo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ABS-em tak, z przekłamaniem licznika i osiągami - nie...
Zgredzik
Stary 22-01-2012, 00:11   #10
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Chłopaki dla próby tematu założyłem do T-350 roku 2011 na krótko koła (215R16 wszystkie cztery) z innego by sprawdzić teorię ABS. Przód /75, tył /65. (czyli nielogicznie). Podczas hamowania ABS włączał się nieregularnie na suchej, czystej nawierzchni przy średnim nacisku. Przy ostrym hamowaniu było OK.
Teraz zamiana (tak dla jaj). lewe/75, prawe/65. Kontrolka ABS zapalała się czasowo podczas jazdy bez hamowania. Przy hamowaniu średnim zdecydowanie ściągał na oś jezdni - czyli przyspieszał prędkość kątową koła o mniejszych obrotach (większej średnicy) nawet miałem większe oczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przez chwilę. Przy mocnym hamowaniu było chyba OK.
Teraz konkluzja:
Jak stary model - większy profil na tył, bo stabilniej.
Jak ABS niestety jednakowe wszystkie
Tylko co teraz powiedzą użytkownicy autek z ABS i z kołem zapasowym małym - tzw. dojazdówką. Ja już wiem: NIE !!!
Wolę mniej miejsca w bagażniku i zapas normalny (ew. wąskie koło o normalnej średnicy - takie też bywają) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
To tylko moje skromne odczucie ... ale UWAŻAJCIE Panowie i Panie.
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 22-01-2012 o 01:42 Powód: ortografia
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
