04-11-2017, 16:17 | #1 |
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
Napinacze pasów bezpieczeństwa-jaka jest prawidłowa ilość kabli
Witam panowie
Mam pytanko W moim maxie mam wystrzelone napinacze pasów bezpieczeństwa przednie. Chce je w końcu wymienić na sprawne. I tu mam problem. Na allegro jest tak - jeden oferuje prawy napinacz z jednym kablem a inny sprzedawca z dwoma i obaj piszą,że to do wersji europejskiej. Z lewym napinaczem to samo. Są też oferty z kompletem i też widzę po zdjęciach,że oba mają np po dwa kable. Są też oferty"anglików" ale te są z jednym kablem wszystkie. U mnie napinacz od kierowcy (rozumiem,że to jest lewy) ma dwa kable z kostką pomarańczową i fioletową. Napinacz od pasażera ( czyli pewnie prawy) ma jeden kabel z kostką pomarańczową. Możecie podpowiedzieć jak jest prawidłowo ? Czy u Was jest tak samo jak u mnie ? Będę wdzięczny za podpowiedź. Pozdrawiam |
05-11-2017, 19:29 | #2 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Odp: Napinacze pasów bezpieczeństwa-jaka jest prawidłowa ilość kabli
Jak się nie mylę to po stronie kierowcy ten drugi kabel z fioletową kostką może być od czujnika zapięcia pasa. Ten kabel z pomarańczowa kostka jest od napinacza pasa. Jak będą miał więcej czasu to sprawdzę dokładniej jak jest po stronie pasażera.
05-11-2017, 20:29 | #3 |
Model: Focus C-Max
Postów: 363
To by było logiczne tak jak piszesz.
Będę wdzięczny jak sprawdzisz to od pasażera. |
06-11-2017, 14:01 | #4 |
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Jest tak jak pisze damiank274, jeden przewód jest od napinacza, drugi od czujnika zapięcia pasów tylko u kierowcy, u pasażera występuje tylko jeden kabel do napinacza.
W anglikach jest to odwrotnie, wiadomo kierowca zamienił się z pasażerem miejscami
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM Ostatnio edytowane przez klodis ; 06-11-2017 o 14:36 |
06-11-2017, 16:06 | #5 |
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Dzięki
Poprawcie mnie tylko jeśli się mylę. Dotąd myślałam,że prawy napinacz to ten od pasażera a lewy ten od kierowcy. Sugerowałem się pozycją za kierownicą i chyba się myliłem. Ale jak widzę chyba decyduje fakt po której stronie fotela znajduje się napinacz,czyli : Pasażer to lewy napinacz a prawy to kierowca. Tak ? Sorki Panowie za filozofię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale chciałem być pewnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-09-2023, 17:16 | #6 |
Imię: deny
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 29
na napinaczach masz literki L i R obok śruby mocującej
angielskie wersje mają 2 kabelki w prawym napinaczu czyli z literką R jeszcze oznaczenie, angielskie mają inne dwie ostatnie literki, pierwsza B np 3M51-R61209-BD, w europejskich jest to A |
