Stary 20-05-2023, 14:23   #1
toga1970
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: C-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Awaria elektrycznej klapy bagażnika
Witam. Mam kłopoty z zamykaniem bagażnika c-max 2013, 2.0.TDCI. Mam elektryczną klapę, wszystko chodzi ok sterowanie jest z pilota, kabiny i klapy, problem jest jak klapa się zamknie, słychać jak silniczek domyka klapę ale po jakich 2,3 sek. domyk puszcza. Komputer informuje że bagażnik jest otwarty, centralny zamek nie może zamknąć obwodu, oświetlenie postojowe się świeci. Wymieniłem zamek klapy na nowy i sprawdziłem mikrostyki i nic. Może macie jakieś sugestie gdzie może leżeć problem.
toga1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2023, 19:20   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,041
Domyślnie Odp: Awaria elektrycznej klapy bagażnika
Napisał toga1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wymieniłem zamek klapy na nowy i sprawdziłem mikrostyki i nic. Może macie jakieś sugestie gdzie może leżeć problem.
Zdaje się Kolega wymienił zamek "za niewinność"...
Zazwyczaj w tym modelu psuje się linka od siłownika dociągu klapy (ten siłownik to osobna część, połączona z zamkiem linką).
Najczęstsza awaria to pęknięcie tego zaznaczonego czerwoną strzałką kołnierza na zaczepie linki w dociągu.
Tak więc raczej linka do wymiany albo sam siłownik dociągający.
Typ Pliku: jpg Zamek.jpg (62.7 KB, 27 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-05-2023 o 19:32
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2023, 20:09   #3
toga1970
Imię: Tomasz
Model: C-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
No tak ale razem z zamkiem wymieniłem na nowa linkę. Jak wymieniałem nie zauważyłem żadnych pęknięć na siłowniku . Ale sprawdzę i odpowiem.
Bump: Sprawdziłem linkę i siłownik ten kołnierz co trzyma linkę jest ok.
Bump: Czyli z tego wynika że siłownik nie trzyma. A od czego jest ten mikrostyk ?.
Typ Pliku: jpg siłownik.jpg (20.9 KB, 23 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.
