Stary 27-07-2022, 18:20   #31
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Domyślnie Odp: Wymiana kabla kamery cofania wraz z kamerą
Ale może jakoś dokładniej napiszesz o jaki kabel chodzi? Ten krótki przy kamerze, czy ten łączący kamerę z modułem?
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2022, 09:01   #32
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 67
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...z modulem. przerwal sie w przejsciu bagaznika - probowalem to naprawic ale nie ma sygnalu. I chcialbym w miejsce orginalnej kamery wstawic cos z chin...
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2022, 09:37   #33
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Napisał mkris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak coś z Chin, to niepotrzebny ci już będzie także ten kabel łączący kamerę z modułem. Moduł też nie będzie już potrzebny.
Stary 28-07-2022, 13:25   #34
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 67
tak,to wiem ale co najlepiej dopasowac w miejsce starej?
Stary 20-10-2022, 08:33   #35
marek987
Zarejestrowany: 16-10-2019
Model: S-Max
Postów: 60
Domyślnie Montaż widerejestratora z tylną kamerą
Rozważam zakup wideorejestratora (kamery samochodowej) z opcją kamerki tylnej. Obawiam się tylko przeciągania kabla przez cały samochód (Ford S-MAX 2012), a dokładniej to przeciągania kabla kamerki przez jedną z gumowych wiązek łączących auto z klapą bagażnika.
Świetny film instruktażowy znalazłem tutaj:
tylko że jest to KIA, a nie S-Max oraz film nie pokazuje najtrudniejszej dla mnie części, czyli przeciągania kabla przez gumę.
Jeśli ktoś już przerabiał temat przepychania kabla/kabli przez ten gumowy łącznik klapy, to będę wdzięczny za wskazówki jak się do tego zabrać.
Pozdrawiam,
Marek
P.S. Widzę, że mój post został przeniesiony do wątku dotyczącego kamery cofania, jednak moje pytanie nie dotyczy kamery cofania, tylko osobno kupowanego wideorejestratora z tylną kamerą montowaną na szybie.
Ostatnio edytowane przez marek987 ; 21-10-2022 o 09:55
marek987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2022, 10:12   #36
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 132
Tutaj masz mój kompletny sposób montażu rejestratora.
Działa do tej pory.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2022, 11:16   #37
marek987
Model: S-Max
Postów: 60
Dziękuję. U siebie chciałbym jednak przyczepić kamerę do szyby, więc dalej jest potrzeba przeciągnięcia kabla przez gumowy przepust.
Stary 21-10-2022, 11:27   #38
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 132
Pozostaje prawy słoń tam jest tylko wężyk spryskiwacza. Jeśli masz kamerę cofania również nim też idzie wiązka do kamery, będzie ciężko ale da się. Ja ostatecznie przewód tylnej kamery rejestratora przełożyłem, zrobiłem malutki otwór w podsufitce przy samej kamerze i prawie go nie widać
Stary 22-11-2022, 11:27   #39
schmeichel
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 160KM
Postów: 10
Panowie, kupiłem smaxa, ale widoczność kamery jest bardzo słaba na wyświetlaczu converse. Czy zdarza się, że kamerę trzeba przeczyścić pod osłoną (obudową) soczewki, czy tylko wymiana całej kamery?
Miłośnik auta, miłośnik diesla, miłośnik Forda
schmeichel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2023, 08:07   #40
DariuszDuda
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-08-2021
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 9
Odkopię temat.
Wymieniłem starą kamerę cofania wraz z wiązką, kwadratowa wtyczka na 6 pinów na nową kamerę cofania wraz z wiązką, wtyczka okrągła na 4 piny.
Numer nowej kamery: 9M2J-19G490-AE 1870253
Numer nowej wiązki: 9M2J-14D466-CAJ 1870249
Numer nowej kamery: 3404775011
Numer starej wiązki: 9S7J-14D466-CCA
Kamera załącza się po włączeniu biegu wstecznego niestety nie pojawiają się linie skrętu.
Na razie kamera nie jest jeszcze zamocowana w listwie tylko została podłączona i leży na dnie bagażnika.
Co może być przyczyną braku linii – może moduł do którego jest wpięta wiązka jest też do wymiany?
DariuszDuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kamera , klapa bagażnika , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
