29-05-2016, 11:35 | #1 |
Zarejestrowany: 26-08-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 36
Demontaz gniazda zapalniczki
Witam. Mam u siebie w Focusie problem z gniazdem zapalniczki. Nagle przestalo dzialac a gdy wymieniam bezpieczniki to te od razu sie przepalaja. Chcialbym teraz wymienic gniazdo. Ma ktos moze jakies fotki albo filmik jak sie do tego dostac? Szukalem po necie ale nic nie ma. Z gory dzieki
29-05-2016, 14:54 | #2 |
Imię: Cyprian
Zarejestrowany: 02-08-2012
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Odp: Demontaz gniazda zapalniczki
Od strony pasażera odkręcasz osłonę pod deską, tą idącą wzdłuż tunelu środkowego i voila:
Pozdrawiam, Cyprian Ostatnio edytowane przez cypek_malaguti ; 29-05-2016 o 14:55 Powód: link błąd |
31-05-2016, 10:08 | #3 |
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
@UP
Źle, nie zabieramy się do tego od strony pasażera-nie wyjmiesz gniazdka, jedynie możesz sobie pooglądać kable 1)Zdejmujemy mieszek od biegów włącznie z obwódką 2)Zdejmujemy dużą osłonę, ściskając od spodu żabki 3)Odkręcamy mały płaski plastik z dwiema śrubkami tuż pod gniazdkiem zapalniczki 4)Wyjmujemy schowek z zapalniczką 5)Tu zabawa-musisz wydusić gniazdko z tego zielonego plastikuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi się nie udało, ale w sumie nie chciało mi się kombinować-rozbierałem dla informacji, jak się tam dostaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-05-2016, 20:39 | #4 |
Imię: Cyprian
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
mi się akurat udało to gniazdo od strony pasażera rozebrać - możliwe, że ktoś już kiedyś tam grzebał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pardon za wprowadzenie w błąd.
Pozdrawiam, Cyprian |
31-05-2016, 22:41 | #5 | |
Postów: 515
Jest to zbyt problemowe, od strony wajhy biegów jest dużo łatwiej jak już zdejmiemy ramkę z mieszkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może zrobię małą fotorelację, bo będę sam coś tam rozbierał i kombinowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-05-2023, 12:04 | #6 |
Zarejestrowany: 27-05-2023
Model: Ford
Silnik: Diesel
Czy w cmax 2011 identycznie dostanę się do gniazda zapalniczki?
27-05-2023, 13:37 | #7 |
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 139
W sumie ja jakiś czas temu wymieniałem gniazdo w moim MK2. Nie jest to łatwe (wygodne), ale jak się uprzesz, to dasz radę.
Trzeba tylko podejść taktycznie. 0. Jeśli masz cały nowy komplet (gniazdo+obudowa) to rozpracuj go sobie na sucho, będzie łatwiej zrozumieć mechanikę. 1.W pierwszej kolejności wyjmij bezpiecznik, aby nie było gdzieś jakiejś zwary. 2. Odkręć osłonę dołu kokpitu (od strony pasażera). Będziesz miał widok na wtyczki i gniazdo. 3. Wyjmij wtyczki. I od tego momentu zaczyna się zabawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. 4. Wewnątrz gniazda masz po bokach dwa otworki na kliny, o które się blokuje do plastikowej obudowy. Musisz je jakimś sposobem jednocześnie wypchnąć do zewnątrz i wyszarpać metalową część. Nie wiem czy jakiś kawałek drutu czy wykałaczki, ustawiony w poprzek dałby radę. 4*.Osobiście zrobiłem to w ten sposób, że w ruch poszły płaskoszczypy i wkrętak precyzyjny. I tak się z tym mocując, podważałem klin wkrętakiem z jednej strony i chwytając za rand gniazda (metalowa część) na chama, szarpałem. Później druga strona. Skubane wreszcie wylazło. Oczywiście gniazdo do wywalenia, ale i tak kupiłem cały komplet nowy, bo musiałem jeszcze jego podświetlenie wymienić. Ostatnio edytowane przez BlueCat ; 27-05-2023 o 13:39 |
27-05-2023, 13:50 | #8 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Kiedyś, mając wszystko ma stole nie znalazłem sposobu na odzysk gniazda. Wygląda na "jednorazówkę" |
27-05-2023, 14:25 | #9 | |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 139
Na YT znalazłem teraz coś takiego. Może się przydać. W sumie metoda podobna do mojej, tylko zdecydowanie mniej inwazyjna. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
27-05-2023, 15:18 | #10 |
Model: Ford
Silnik: Diesel
Poradziłem sobie, z tyłu, za fotelami kierowcy i jego pasażera są dwie śruby m10. Potem już z górki.
USB zamontowane, bezpiecznika nie demontowalem, bez problemu. |
