15-05-2023, 11:52 | #1 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,304
Klocki EBC DP22159 Green stuff przednie pisk
Tak jak w tytule załozyłem z przodu klocki i niestety piszczą na oryginalnych tarczach. Z tyłu mam też klocki tej serii i jest cisza. Różnica jaką widzę jest w blaszkach antywibracyjnych. z tyłu są inne z zewnatrz pełne od wewnętrznej strony wyciete. Na zdjęciu nowego klocka widać blaszke dostałem z klockami 4 sztuki takich. Ma ktos te klocki u siebie załozone? Zastanawiam sie czy nie pomieszano tych blaszek i mam włąściwe?
Przód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takie 4 blaszki przyszły z klockami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Kupiłem podkładke antywibracyjną moze to pomoże. Tylko czy nie powinna być oryginalnie z klockami? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez steell ; 01-06-2023 o 10:31 |
15-05-2023, 12:46 | #2 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Odp: Klocki EBC DP22159 Green stuff przednie pisk
Zerknij na zdjęcie z postu nr 294 , blaszki wyglądają tak samo. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 15-05-2023 o 12:55 |
15-05-2023, 14:09 | #3 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
Dzięki za potwierdzenie ze blaszki są prawidłowe. Miałem wątpliwości bo na zdjeciach klocki mają przyklejone te maty. Kupiłem te podkładki antywibracyjne więc zdemontuje klocki tym razem sam, wyczyszczę i zobaczymy może je przykleję pod blaszki, zobaczymy. Jak te wiercone zimermany współgrały z klockami? nie były za głosne?
powiększyłem sobie twoje zdjecie i widzę jedną istotna różnicę. U mnie mechanik posmarował prowadnice jakimś przeźroczystym smarem. U ciebie jest biały ceramiczny pod tymi blaszkami i na prowadnicach. Zacznę chyba od wyczyszczenia i posmarowania prawidłowm smarem.
Ostatnio edytowane przez steell ; 15-05-2023 o 14:21 |
15-05-2023, 14:33 | #4 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
No ja sam robię takie rzeczy i to że jest smar ceramiczny niekoniecznie musi być prawidłowe . Generalnie w poprzednim mk5 muałem klocki EBC, w ob cnym też i przód nigdy nie popiskiwał. Za to na tyle Zimmerman tarcze i klocki, czasem coś zapiszczało przy toczeniu dosłownie 2 km/h.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
15-05-2023, 18:33 | #5 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
Mój teraz piszczy jak wściekły wiec muszę cos z tym zrobić bo wstyd na miasto wyjechać.
15-05-2023, 19:31 | #6 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Znalazłem jeszcze stare zdjęcie z tymi podkładkami. Teraz widać ideolo. Mi przednie nigdy nie piszczały, ale zawsze był komplet tarcze i klocki. Może dlatego. Jedynie tuż po założeniu straszne hałasy dopóki pierwsza warstwa na klocka się nie starła.
16-05-2023, 14:13 | #7 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
16-05-2023, 15:07 | #8 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Nie mam pojęcia, może od mocy , benzyna/diesel ? Ja zawsze mierzyłem pi x oko. O te 16 mm nie da się pomylić , nawet mierząc pobieżnie.
16-05-2023, 17:01 | #9 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
16-05-2023, 17:08 | #10 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Średnicę zmierzysz przez felgę bez trudu . O producencie tych tarcz czytałem i dobre opinie i złe. Trudno z nich coś wywnioskować. Wybrałem Zimmermany i tak już od lat.
