25-05-2023, 14:52 | #1 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
awaria silnika przy "wachlowaniu" pedałami
Witajcie.
Posiadam C-maxa I FL z 2008 r. 1.6 TDCI 109 KM. Auto ma już swój przebieg, bo ponad 315tys. km, sprawia równe problemy (niesprawna turbina, itd.) i generalnie planuję je niebawem sprzedać kupując coś świeższego/mniejszego/innego. Niemniej niestety ostatnio sprawiło mi niemały problem, bo przy parkowaniu pojawiła się awaria silnika, a auto automatycznie straciło jakąkolwiek moc i reakcje na pedał gazu - mogłem się dotoczyć dosłownie 1-2km/h (jakby było pod górkę nie wiem, czy auto dałoby radę wjechać). Wieczorem podejrzałem przy pomocy Forscana ustaliłem, że pojawiły się następujące błędy: - U0155 utrata komunikacji z modułem sterowania tablicą rozdzielczą - P193B-64 sygnał pedału/przepustnicy - P1936-64 usterka obwodu sygnału wejściowego czujnika wciśnięcia sprzęgła - U0405-61 sygnał CRUISE - P1935-64 sygnał przełącznika/czujnika hamulca Błędy wykasowałem, auto ożyło. Zrobiłem rundkę testową, niby wszystko, ok, ale zbliżam się do świateł wciskam pedał sprzęgła, pedał hamulca i znowu, to samo - komunikat awaria silnika, a auto momentalnie nie reaguje na gaz i mogę się jedynie toczyć te 1-2km/h. Przetoczyłem się tak 20-25m i nagle auto ożyło, zrobiło "króliczka" pojawił się przez ułamek sekundy napis "coś o przyspieszeniu", awaria zniknęła, a ja dojechałem normalnie na parking. Parkując znowu to samo, awaria silnika, 1-2km/h i zaparkowałem. Ewidentnie coś się dzieje przy wciskaniu pedałów, gdzieś musi być jakieś zwarcie, jakieś luzy na połączeniu, itp. Jakieś sugestie? Ktoś miał taką kombinacje kodów DTC? Specem nie jestem, ale czytać potrafię i pobieżna lektura kilku tematów (acz nie takich samych) wskazuje na problem z pedałem gazu (tylko wtedy też te inne błędy?), albo z zimnymi lutami w zegarach (wyświetlacz działa bez jakiegokolwiek problemu), albo z tym i z tym. Auto będę umawiał do elektryka, ale może coś podpowiecie? pozdrawiam |
25-05-2023, 14:59 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Odp: Problem z awarią silnika przy "wachlowaniu" pedałami
"uzdrawiałeś" zimne luty w liczniku?
25-05-2023, 15:30 | #3 |
Imię: Jakub
Postów: 397
25-05-2023, 15:38 | #4 |
Postów: 7,485
Ostatnie 2tyg. to jakaś "czarna seria" na tą usterkę.
Mas szansę że się załapałeś. |
25-05-2023, 15:57 | #5 |
Imię: Jakub
Postów: 397
Ok, dzięki za sugestie. Jak się potwierdzi dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-05-2023, 16:30 | #6 |
Postów: 7,485
Odp: awaria silnika przy "wachlowaniu" pedałami
To walnij w daszek, albo docisnij zegary.
Obecna "fala" nie wpisuje się w typowy cykl roczny. Tzn. wrzesień, grudzień i wiosna. Wtedy zawsze ciepło/zimno/wilgoć unieruchamia Focus. Natomiast coraz częściej trafiają się "ozdrowieńcy". |
23-06-2023, 11:20 | #7 |
Imię: Jakub
Postów: 397
Wracam do tematu.
Auto już jakiś czas po wizycie u elektryka śmiga jak powinno. Tak jak było napisane powyżej - potwierdziło się, że sprawcą były zimne luty, których było łącznie 6. Przy okazji elektryk poprawił kolejnych kilka wątpliwych ścieżek. Tak więc zimne luty już są ciepłe, a po urlopie c-maxa w końcu będę mógł wystawić na sprzedaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
