16-10-2018, 09:26 | #1 |
Zarejestrowany: 11-06-2013
od czego jest zielona wtyczka w bagażniku
Pewnie było ale nie mogę znaleźć. Od czego jest zielona wtyczka w bagażniku w kombi. Brązowa/ciemno pomarańczowa jest od gniazdka zapalniczki ale wcześniej mniej więcej w połowie plastiku znajduje się zielona wtyczka która nie mam pojęcia do czego jest. W załączniku zdjęcie przedstawiające miejsce o którym pisze i w którym znajduje się ta wtyczka. Będę wdzięczny za informację. Pozdrawiam |
16-10-2018, 09:28 | #2 | |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Odp: Pytanie od czego jest zielona wtyczka w bagażniku
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
16-10-2018, 09:42 | #3 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Ile ma pinów?
16-10-2018, 10:06 | #4 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Zielona wtyczka jest prawdopodobnie do modułu haka, jest 4 pinowa lub 3 pinowa zalezy jak cie obdarzył Ford
16-10-2018, 23:20 | #5 | |
Odp: od czego jest zielona wtyczka w bagażniku
Zrobiłem trochę zdjęć - ale niestety pinów nie policzyłem.
Bump: Cytat:
Mam ale nie są to oryginalne czujniki. Ostatnio edytowane przez acmt ; 16-10-2018 o 23:24 |
16-10-2018, 23:34 | #6 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
17-10-2018, 05:27 | #7 |
Postów: 619
Ewidentnie od modułu haka, którego zapewne nie masz
17-10-2018, 07:17 | #8 |
Haka nie mam więc modułu pewnie też.
Ta kostka wygląda na fabryczną (co prawda nad nią idzie wiązka w tym czarnym peszlu z kablami od tych czujników parkowania które mam (tych nie oryginalnych - valeo) i jest przypięta do fabrycznej wiązki kabli tą seledynową/zieloną trytrytką). Sądzę, że ta kostka była tam od początku, natomiast oczywiście mogę się mylić - jak stoi się przodem do bagażnika to znajduje się ona na prawym nadkolu tylnego koła. Ostatnio edytowane przez acmt ; 17-10-2018 o 07:19 |
17-10-2018, 15:33 | #9 |
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Mi ta wtyczka wygląda jak sterowanie termostatem lodówki turystycznej. Nie masz lodówki - nie masz termostatu.
A na poważnie - taką wtyczkę mam w module przyczepy. Ostatnio edytowane przez Tomi1000 ; 17-10-2018 o 16:17 |
17-10-2018, 17:23 | #10 |
Postów: 1,114
To jest faktycznie wtyczka do modułu haka. Ale po podłączeniu do niej modułu, niestety nie zadziała, ponieważ brakuje w nim przewodu masy. Ciekawy jestem dlaczego ford poskąpił kawałek przewodu. Przypadek wcale nie jest odosobniony.
