29-10-2010, 11:38 | #1 |
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
korektor wyprzedzenia wtrysku zimnego silnika escort
na tej stronce [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem informacje dotyczace zepsutego korektora wyprzedzenia kąta wtrysku zimnego silnika w pompie LUCAS czy moze ktos potwierdzic ze ponizsze objawy uszkodzenia korektora sa własnie takie:
amochód z uszkodzonym korektorem : -jest wyraźnie słabszy na wolnych obrotach, - trudniej zapala, - w niektórych przypadkach przy jeździe z jednakową prędkością (np. ok. 90 bo przy 130 już nic nie czuć) od czasu do czasu czuje się jak samochód na moment zwalnia i przyspiesza (nie sprawdzać na włączonej klimatyzacji), -dłuższa jazda z uszkodzonym korektorem grozi popękaniem tłoków. -pewnie jeszcze kilka innych rzeczy... .... czy korektor ma wplyw tylko na rozruch silnika czy tez na te inne podane przyklady niesprawnosci prosze o odpowiedz Ostatnio edytowane przez tomektm88 ; 29-10-2010 o 11:41 |
29-10-2010, 11:45 | #2 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Odp: korektor wyprzedzenia wtrysku zimnego silnika escort
Jak sama nazwa wskazuje działa on tylko przy zimnym silniku, więc wątpie żeby miał wpływ w trasie na to że auto Ci przyspiesza czy zwalnia...
Bez tego można normalnie jeździć, to jest tylko takie "wspomaganie" przy zapalaniu i jak jest całkiem zimny silnik. Wiem bo raz sie z tym bawiłem, jak mi nie chciał odpalić w zimie to odłączyłem od tego ustrojstwa przekaźnik - objawy - gorzej go było odpalić ( przy -15 ), głośniej klekotał na początku ( zresztą on zawsze przy mrozie po odpaleniu klekota jakby młotem ktoś w kowadło walił ;p ) A i pytałem sie wujka mechanika kiedyś o to - i według niego też - można z tym jeździć jak nie działa ten korektor - w sensie że tłoki Ci nie popękają jak to napisałeś ;p ... no ale moge sie mylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
29-10-2010, 16:08 | #3 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,337
dokladnie tak jak kolega mowi.
przyspieszanie i zwalnianie to moze byc konczacy sie booster. ten silnik tak ma ze na niskich obrotach jest slaby. w mdo jedzie dopiero jak sie turbo wlacza, escort lzejszy to moze to mniej odczuwalne jest , ale napewno bez turba czyli ponizej 2200 rpm nie ma kopa. |
