13-10-2010, 17:45 | #1 |
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1994
Postów: 13
Escort 94r. - potencjometr na pompie, booster - a obroty silnika.
Witam. Mam ostatnio problem z obrotami w swoim Fordzie. Często sie zawieszają na ok 5-10 sek na 2000 obrotów i samochód mi wyje na skrzyżowaniach. Jest to trochę niebezpieczne bo po puszczeniu pedału gazu samochód nie zwalnia czasami. Zauważyłem że kable od potencjometra na pompie (przy lince od gazu) są przepalone i go wykręciłem ale nie mogę nigdzie znaleźć takiego samego a zjeździłem kilka auto złomów.
Zauważyłem także że czasami samochód przerywa przy obrotach powyżej 2000, ale to tak delikatnie tylko że wydaje się że samochód jest przez to słabszy. Nie wiem czy te dwa problemy mają coś ze sobą wspólnego. Może zapchany filtr paliwa? Co myślicie? Dodam że ostatnio zatankowałem BIOESTER ale nie wiem czy to może być powodem tego przerywania silnika. Pozdrawiam i bardzo proszę o odpowiedź. Z góry dzięki. Ostatnio edytowane przez Piotrek92 ; 16-10-2010 o 09:28 |
15-10-2010, 00:27 | #2 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Odp: 1.8 TD potencjometr na pompie a obroty silnika
Proszę poprawić tytuł tematu i zaznaczyć prefiks , zgodnie z regulaminem działu DIESEL , w innym przypadku temat poleci do kosza....
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
15-10-2010, 01:25 | #3 |
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 12:50 |
15-10-2010, 09:55 | #4 | |
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1994
Postów: 13
Re: Odp: 1.8 TD potencjometr na pompie a obroty silnika
Wiecie może jakie ma zadanie ten potencjometr o którym mówiłem silniku diesla? Czytałem już w sieci kilka teorii i były one dosyć różne dlatego nie wiem już o co chodzi. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Piotrek92 ; 15-10-2010 o 13:35 |
16-10-2010, 09:27 | #5 |
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1994
Postów: 13
Re: Escort 94r. - potencjometr na pompie, boosetr, a obroty silnika.
Witam. Odświeżam temat.
Mam pytanie co do Boostera. W moim przypadku od boostera wychodzą dwa wężyki. Czytałem że jeżeli się jeden przytka to obroty dochodzą do normy, ale samochód trochę muli - jak to działa? Który powinienem zatkać żeby być pewien że te zawieszające obroty to wina boostera? Czy ktoś w tym escorcie naprawiał ten booster? Jak tutaj do niego podejść bo jest tam strasznie utrudniony dostęp? Proszę o pomoc. Pozdrawiam. |
16-10-2010, 16:53 | #6 |
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1994
Postów: 13
Re: Escort 94r. - potencjometr na pompie, booster - a obroty silnika.
Proszę o usuniecie tego tematu. Przerpaszam że troche smiecę.
Ostatnio edytowane przez Piotrek92 ; 16-10-2010 o 17:04 |
17-10-2010, 06:39 | #7 | |
Imię: Wojtek
Postów: 3,635
Odp: Re: Escort 94r. - potencjometr na pompie, booster - a obroty silnika.
Wcale nie śmiecisz. Przecież Foeum jest od tego , żeby pomagać. Napisz jeżeli rozwiązałeś swoją usterkę. Co było przyczyną. Będzie to pomocne na przyszłość dla innych.
