Stary 18-10-2010, 20:03   #31
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: Długo kreci nim odpali
Napisał sarumka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak zapytam, za co odpowiedzialny jest ten elektrozawór pompy wtryskowej - typ Lucas , bo opis jest,że do gaszenia silnika
Tak właśnie jest . Przy włączeniu zapłonu dostaje napięcie, które powoduje jego otwarcie. Po wyłączeniu zapłonu, następuje odcięcie paliwa.
Kiedy elektrozawór jest uszkodzony to albo się nie otwiera , lub też nie zamyka. Wyłączasz zapłon a silnik dalej chodzi, widok miny kierowcy musi być bezcenny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy on ma wpływ na gorsze odpalanie?
Raczej nie, bo jego budowa jest prosta jak konstrukcja cepa.
Jest napięcie - zawór otwarty.
Brak napięcia - zawór zamknięty.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 10:40   #32
Kszycho
Avatar Kszycho
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
385 zł
Niedoświadczony kieszonkowiec doprowadził swoją ofiarę do orgazmu
Kszycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 19:34   #33
krystus
Imię: krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: mk3 galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 43
Witam. To co mówi PaBlLoO90 pasuje do zaworu odcinajacego paliwo i jest on na samym poczatku pompy przy weżyku od paliwa,ale korektor kota wtrysku to chyba ma inne zadanie do spełnienia,tak by wychodziło z nazwy tego urzadzenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krystus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 08:18   #34
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Domyślnie Odp: Dłógo kreci nim odpali
Napisał grzesdc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
następna rzecz ktora może w kość dawać to pompka wstepna w pompie wtryskowej
Byc może , ale jej naprawa to już nie zadanie dla zręcznego majsterkowicza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie jej naprawa kosztowała 350 zł.
Poprzedni post dotyczył odpowiedzi na zapytanie dotyczące elektrozaworu.
Korektor kąta wtrysku ma za zadanie przyśpieszyc zapłon zimnego silnika, w celu lepszego rozruchu, przydatny szczególnie w niskich temp.
Warto odwiedzici :
Ostatnio edytowane przez PaBlLoO90 ; 20-10-2010 o 08:28
Stary 21-10-2010, 17:24   #35
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
mi korektor kąta wtrysku nie tyka ale jakos zapala mi auto nawet jak jest mroz, czy to ze ten korektor nie dziala ma wplyw na ogólną prace silnika lub moze spowodowac uszkodzenie silnika?? a mozna go jakos naprawic??
tomektm88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 19:31   #36
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Napisał tomektm88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli twój korektor jest wadliwy, to niema reguły że auto nie będzie paliło, lub będzie długo kręcił .Skoro nie masz problemu to znaczy że twój układ zasilania jest jeszcze w dobrej kondycji, a ciśnienie w cylindrach wystarczające. Inni mając jednostki w gorszym stanie , mogą dotkliwie odczuć niewłąściwą prace takiego elektronicznego ustrojstwa. Tak jak mówiłem ma on za zadanie ułatwić rozruch zimnego silnika, stworzony został głównie z myślą o zimie , kiedy poranne odpalanie diesla jest trudniejsze .
Jego awaria może wpływać na początkową prace zimnego silnika. Kiedy silnik się nagrzewa , to korektor przestawia kąt wtrysku do pierwodnego ustawienia.
Jedynie wymiana.
Warto odwiedzici :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
