Stary 25-03-2020, 16:20   #1
Rocky_wrc
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 11
Domyślnie Pamieć fotela kierowcy - podświetlenie
Panowie, zamontowałem sobie fotel z pamięcią i regulacją we wszystkich płaszczyznach.
Poprzedni fotel posiadał tylko regulację góra / dół.
Fotel podłączyłem wg wskazówek kolegi - SebaNA. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wszystko działa (chyba) poprawnie. Reguluje się płynnie. Nie zacina. Martwi mnie tylko podświetlenie przycisków pamięci. Raz działa, raz nie. Jak to jest u was?
Podświetlenie działa zaraz po otwarciu drzwi? Działa cały czas podczas jazdy?
Zapala się z postojówkami czy po stacyjce? Gaśnie po zamknięciu auta?
Jak zamykam auto podświetlenie przycisków pamięci gaśnie na kilka sekund, aby po chwili znów się zapalić. Odstępy, mniej więcej co 30-60 sekund.
Help.
Rocky_wrc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 09:50   #2
Rocky_wrc
Model: S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 11
Domyślnie Odp: Pamieć fotela kierowcy - podświetlenie
Panowie, połowa z was ma takie fotele jak nie więcej. Jak jeździecie i korzystacie z auta, zwróćcie uwagę na to podświetlenie. Bardzo mi to pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2020, 21:29   #3
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
u mnie świecą cały czas czy z zapłonem czy bez. Generalnie świecą tak słabo i są w takim miejscu, że i tak nikt na to uwagi nie zwraca - no oprócz kolegi ;p
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 14:28   #4
Rocky_wrc
Model: S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 11
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie tak, że jestem aż takim estetą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu nie chce aby padł mi akumulator.
Ktoś pisał, że przy niepoprawnym podłączeniu fotela pada aku.
Może ktoś się zna, czy ms-can nie traci zasilania po 15 minutach od zamknięcia auta? Tak samo jak zapalniczka?
Stary 31-03-2020, 07:17   #5
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Nie możesz całkowicie odłączyć podświetlenie nie będziesz się martwić o Aku a To tak słabo świci że jest to w ogole nie widoczne wręcz zbędne
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 08:38   #6
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 180
Powiedz ile razy uzywsz , tych klawiszi , ustawiasz fotel i jezdzisz , chyba ze jest drugi kierowca ,
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 09:22   #7
jackwien
Imię: Jack
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Witam u mnie podświetlenie zaswieca sie jak i gaśnie w chwili gdy samochod jezdzi na światłach Noc.....
jackwien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 21:11   #8
GTS23
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 100
Też niedawno dokładałem, ale nie rozbiłem żadnych analiz, widziałem że się podświetlają i raz zerknąłem, to nie zgasły po zamknięciu drzwi.
Aż się przyjrzę i dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 21:44   #9
GTS23
Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 100
U mnie podświetlanie gaśnie po kilku sekundach od zamknięcia auta.
Fotele dokładane, wiązka fabryczna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
