Stary 30-08-2016, 11:27   #1
bibek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 2.0 TDCi 2.0
Postów: 4
Domyślnie Gaśnie przy zmianie biegów lub wrzuceniu luzu
Witam forumowiczów,
TDCi 130KM, gaśnie podczas powolnej zmiany biegów jeśli obroty są wysokie (powyżej 2500). Również gaśnie, gdy wrzucę luz podczas jazdy. Poniżej 2000 obrotów zjawisko nie występuje. Na postoju nigdy. Zaślepiłem EGR nic nie dało. Pompa i wtryski regenerowane ok 2 lata temu.
to mój pierwszy post, do tej pory byłem czytelnikiem,
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez bibek ; 30-08-2016 o 11:33
bibek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 18:12   #2
maksymilian46
Zarejestrowany: 01-08-2013
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Domyślnie Odp: Gaśnie przy zmianie biegów lub wrzuceniu luzu
Prawdopodobnie poszedł silniczek krokowy
maksymilian46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 18:37   #3
thepun1290
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI 130KM + DyPyFy
Postów: 54
od kiedy w dieslu jest silniczek krokowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
thepun1290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 19:50   #4
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Kompa podlaczales?
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 11:25   #5
bibek
Imię: Sławek
Model: Mondeo MK3
Postów: 4
Komputer, zero błędów, mój mechanik mówi, że zacząłby od wymiany czujnika wału korbowego.
Stary 31-08-2016, 17:53   #6
thepun1290
Imię: Szczepan
Postów: 54
ewentulanie czujnik wałka rozrządu
Stary 08-11-2016, 20:27   #7
bibek
Imię: Sławek
Model: Mondeo MK3
Postów: 4
Smile Odp: Gaśnie przy zmianie biegów lub wrzuceniu luzu
Przelewy były 115ml, 110ml, 50ml, 12ml. Już po wymianie tych dwóch pierwszych (wymieniłem trzy) na używane z problem znikł.
Stary 09-11-2016, 08:38   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
to zmień mechanika bo na pewno były jakieś błędy a on nie był w stanie odczytać
gaśnie silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
