08-01-2020, 20:33 | #31 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-11-2019
Model: C-MAX
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 6
Odp: Sprawdzanie stanu DPF
WITAM.
Sprawdzałem stan DPF za pomocą apki Fdpf oraz interfejsu Vgate OBD professional. |
07-02-2020, 20:44 | #32 |
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Mondeo Kombi
Dzisiaj zamontowałem diodę wypalania DPF Super działa. Polecam każdemu
07-02-2020, 21:58 | #33 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
11-02-2020, 09:29 | #34 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford C-Max MK2 fl
Postów: 10
04-03-2020, 20:50 | #35 | |
Zarejestrowany: 10-09-2019
Model: MK5 ST Line
Silnik: 2.0 D
29-07-2020, 08:29 | #36 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: Grand C-MAX
Postów: 12
Panowie,
Ja już ręce rozkładam. Czytałem dużo na forum, ale odpowiedzi na moje pytanie nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój problem jest troszkę inny. Auto załącza wypalanie DPF, trwa to z 10-15 minut. Jak zakończy to może dwie minuty spokoju i znowu. Czy jest to bieg jałowy czy autostrada w kółko wypala i wypala. Czujnik różnicowy nowy, dopalacz również, katalizator i sonda "nowa" (50 tys.przebiegu). Filtr umyty chemicznie, wydaje się być czysty. W Forscan DPF Load pokazuje 26%. Różnicowe na jałowym 0 kPa, do 6-7 przy 3000 rpm. A i jeszcze jedna ciekawostka. Po chwili podczas wypalania zanika na komputerze spalanie, po ponownym odpaleniu znowu się pojawia. Czy mógł ktoś pomylić węże na filtrze, czy to może mieć wpływ? Macie jakiś pomysł? KKA |
07-02-2022, 20:43 | #37 |
Zarejestrowany: 23-08-2020
Model: C-max
Postów: 18
Czujnik ciśnienia DPF
Witam. W którym miejscu jest umiejscowiony czujnik dpf w c-max 2011r
10-02-2022, 21:48 | #39 |
Model: C-max
Postów: 18
Błąd p2002, jakaś kuna pogryzła wężyk do czujnika ciśnienia DPF, wymieniłem na nowy ,parę kilometrów przejechałem bęc i znowu błąd p2002. Pod spodem wężyki całe . Program Fdpf pokazuje coś takiego . Po wymianie pogryzionego wężyka przy ostrym ruszeniu z miejsca coś strzeliło jakby pękła opona nie wiadomo co to mogło być.
20-03-2022, 15:36 | #40 |
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 41
Hejo
Jestem swiezo po wymianie oleju w C max 1,6 tdci 12.2011. Nigdy nie mialem problemu z DPF , Auto regularnie na dlugich trasach po autostradach. A tu nagle zaraz po wymianie Auto czy to przy 100km/h czy tez 130 km/h co jakis czas na sekunde zawiesza sie. Podczas jazdy wcisniety pedal gazu, i nagle Auto jakby zapycha sie, dlawi sie na Sekunde po czym zalapuje i smiga normalnie. Zadne ikonki nie wyswietlaja sie. Czy wymiana oleju winna? Dodam ze ten sam olej regularnie wlewany. Chyba DPF z dnia Na dzien sie nie zapycha... |
