28-01-2022, 11:44 | #101 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 28-10-2020
Postów: 39
Odp: Grzana kierownica - dołożenie
Domyślam się że można tak zrobić ale wolę uzyskać odpowiedź na pytanie
28-01-2022, 13:07 | #102 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
właśnie przede wszystkim zastanawia mnie jaki typ przełącznika tutaj użyć ...
28-01-2022, 14:28 | #103 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,004
Nie lepiej po prostu kupić fabryczny przełącznik? Podpinasz i masz bez rzeźby
13-02-2022, 22:28 | #104 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 163
wszedłem ostatnio w Forscan żeby zmienić moc grzania - ale nie mogę nigdzie znaleźć. W jakim module szukać?
14-02-2022, 06:20 | #105 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,004
BCMii, ale nie jestem pewny, czy Forscanem zmienisz
17-02-2022, 18:45 | #106 |
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 337
Forscanem się zmieni. Jest w BCM (nie main)- trzy poziomy grzania do wyboru.
14-03-2022, 07:05 | #107 |
Imię: Konrad
Postów: 39
Witam czy jest ktoś w stanie odpowiedezieć na pytanie ja mając zamontowaną kierownicę z grzaniem mam zakupiony moduł bcm mam zakupiony przycisk ori i chcaiłbym wiedziec czy potrzebuję kupić nową wiazkę ktora wychodzi z modułu do kierownicy i przycisku czy wystarczy kupic wiazke ktora idzie od kierownicy do przycisku
14-03-2022, 07:50 | #108 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 813
Musisz mieć wszystkie kabelki aby to zadziałało.
SAM BCM czy też przycisk nie komunikuje się via WiFI/Bluetooth czy inne fale radiowe z kierownicą. Musisz to odpowiednio połączyć ze sobą. Sprawdz moze masz już te kabelki u siebie (Jak montowałeś kierownicę to powinieneś mieć kostkę odpowiadającą za "grzanie" i którą wpinasz do kierownycy
14-03-2022, 08:19 | #109 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,004
Różnie może być, u mnie była wiązka kompletna. Zobacz, ile masz przewodów do przycisku przy drążku zmiany biegów doprowadzone. Na pewno musisz BCM wymieniać?
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 14-03-2022 o 09:20 |
15-03-2022, 06:23 | #110 |
Imię: Konrad
Postów: 39
Tak muszę wymienić bo w moim bcm niema styków w które mógłbym włożyć bezpiecznik, niestety nie posiadam odpowiedniego okablowania sprawdzałem montując przycisk w miejsce zaślepki uchwytu na karty i teraz mam kolejne pytanie jakie jest w takim razie oznaczenie przewodu który jest mi potrzebny jeśli nikt nie będzie wiedzieć to będę musiał się udać do mechanika fordowskiego najlepiej
