26-05-2018, 10:58 | #11 | |
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Odp: Crash data - kto w warszawie może wykasować ?
W rcm'e też jest zapisana informacja o zderzeniu. Chodzi mi o to aby wymienić rcm i wykasować błąd w pcm. Tylko w jakiej kolejności ? Czy jak najpierw wymienię rcm a na drugi dzień wykasuję pcm to czy po wymianie rcm błąd nie zapisze się w nim ponownie z pcm'a (podczas komunikacji między modułami) ? Najlepiej było by zrobić to jednocześnie tzn. wykasować pcm, odpiąć aku i wymienić moduł rcm ale nie mam dostępu do IDS'a a forscanem lub elmconfigiem nic nie zrobię. A czy moduł rcm trzeba jakoś dodatkowo programować ? Ma takie same oznaczenia jak poprzedni. Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 26-05-2018 o 11:00 |
26-05-2018, 11:06 | #12 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Jakoś dziwnie kombinujesz, jedź do kogoś kto Ci crasha wykasuje i po problemie, zamiast wymieniać moduł w którym nie masz błędów.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
26-05-2018, 11:26 | #13 | ||
Postów: 214
Z kolei nie wiem czy firmy zajmujące się takimi naprawami zrobią to tak, jak należy... Jak dzwoniłem do kilku z nich to w jednej pan powiedział mi, że w tym sterowniku jest czujnik przeciążeniowy i że moduł nie nadaje się do naprawy - dlatego kupiłem drugi z nierozbitego anglika. Po tym fakcie dowiedziałem się u innego fachowca, że da się naprawić moduł, ale trzeba wymienić eprom. Trzeci z kolei mówił, że wystarczy samo wykasowanie crash daty... Dlatego odnoszę wrażenie, że albo firmy próbują naciągnąć nieświadomego klienta, albo po prostu nie do końca wiedzą, co robią... Cytat:
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 26-05-2018 o 11:30 |
26-05-2018, 11:30 | #14 |
Postów: 2,893
Przecież w Warszawie jest kilka osób które mają ids'a i inne sprzęty.
j inni.
26-05-2018, 11:35 | #15 |
Postów: 214
Byłem u Golsona ale niestety nie daliśmy rady - on ma UCDS'a.
