25-05-2018, 12:44 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-05-2018
Model: Kuga Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 48
Zmiana podświetlenia w lusterku
Witam...
Jak zmienić żarówkę pod lusterkiem (co świeci przy otwartych drzwiach)? Proszę o opis krok po kroku... A i jak można wyjąć lusterko bez uszkodzeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-05-2018, 07:34 | #2 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Odp: Zmiana podświetlenia w lusterku
Jeżeli ustawisz odpowiednio lusterko, to zobaczysz taką szarą gumową oprawkę żarowki W5W. Po prostu ją wyciągnij, wymień żarówkę i wciśnij z powrotem. Bez rozbierania.
Jak chcesz tam wstawić LED-y, to u mnie jeżdżą te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie grzeją się i nie padają jak muchy. Nie wywalają też błędu spalonej żarówki.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 26-05-2018 o 07:38 |
26-05-2018, 09:35 | #3 |
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
28-05-2018, 13:47 | #4 | |
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5
Postów: 48
A można prosić o zdjęcie jak świecą takie z logo forda u Ciebie?
Bump: Cytat:
Aby jasno było jak się drzwi otworzy |
29-05-2018, 05:17 | #5 |
Imię: Maciek
Postów: 466
Moim zdaniem te Osramy świecą w sam raz - są faktycznie użyteczne, a nie tylko dla ozdoby, ale nie dają wrażenia wiejskiego tuningu. Dobrze się zgrywają z temperaturą barwową oświetlenia wnętrza, szczególnie jeśli się wymieni też podświetlenie nóg.
Osram ma chyba jeszcze dwie odmiany o wyższej temperaturze barwowej, ale wg mnie wygląda to już wtedy zbyt sztucznie. No i są nie do zajechania. W Fieście mam komplet, który jeździł wcześniej przez parę lat w Focusie. Jak kupowałem chińczyki po kilka zł, to padały po maksymalnie po paru miesiącach.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
29-05-2018, 14:32 | #6 | |
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5
Postów: 48
Jak to zmienić temperaturę barwową oświetlenia wnętrza? Mam ustawione w panelu sterowania na maxa i kolor tak jak w titanium (zmienia się raz zielony raz niebieski) |
30-05-2018, 22:23 | #7 |
Imię: Maciek
Postów: 466
Temperatura barwowa to trochę co innego. Tak jak kupujesz dajmy na to LED-y do mieszkania i niby wszystkie są białe, ale nie do końca, bo zaczynamy od niskiej temperatury barwowej wyrażonej w stopniach Kelvina, która jest zbliżona do barwy naturalnej, czyli takiej delikatnie zażółconej, potem im wyższa temperatura barwowa, tym bardziej światło wpada w kolor niebieski.
Marketingowo to się nazywa ciepły biały, zimny biały. W przypadku Kugi odnosiłem się do lampek w podsufitce. Nie mam tzw. oświetlenia nastrojowego i niespecjalnie za nim tęsknię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-01-2023, 08:36 | #8 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2022
Model: Ford Kuga MK2, Titanium Plus, 163KM, Ford Focus MK3 1.0 Ecobost
Postów: 94
Cześć,
jak wyciągnąć tą lampkę żeby czegoś nie urwać. W instrukcji jest napisane że jest jakaś metalowa spinka, którą trzeba nacisnąć. Odchylając lusterko zauważyłem śrubkę, którą odkręciłem ale lampka nie chciała wyjść. Może ktoś z Was napisze jak krok po kroku zdemontować tą lampkę. |
12-01-2023, 18:15 | #9 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 25-07-2021
Model: Escape
Postów: 22
Cześć,
Nie wiem czy tak samo działa w przedlift ale Albo możesz tak jak tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale uważaj przy wyciąganiu tego gumowego uchwytu na żarówkę bo może się wypiąć zarowka i wpadnie w klosz Albo możesz ściągnąć cały wkład lusterka i mieć łatwy dostęp (ja tak zrobiłem) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Albo możesz odkręcić śrubkę o której mówisz (tzn tak mi się wydaje - ona jest przy obudowie klosza od wewnętrznej strony lusterka - od auta) ona jest na torx. Potem po przeciwnej stronie jest taka jakby zapadka - jak ja naciśniesz i popchniesz w dół to klosz wypadnie dołem lusterka. Ale nie wiem czy do tego nie trzeba najpierw wyjąc żarówkę jak na filmiku 1. |
12-01-2023, 19:51 | #10 |
Imię: Zbyszek
Postów: 94
Ok, tylko nie chodzi mi o wymianę samej żarówki, tylko chcę wymienić całą lampkę i ją chcę wyjąć.
Ostatnio edytowane przez Zbijar ; 12-01-2023 o 19:58 |
