25-09-2014, 08:23 | #31 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,148
Odp: Kontrolka "śnieżynka" oblodzenia
jak miałem Focus2 (czyli od strony elektroniki, to samo co Kuga1) to wyłączyłem dźwięk śnieżynki
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
13-05-2018, 08:03 | #32 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-05-2018
Model: kuga
Silnik: 2,0
a mi śnieżynka włączyła się wczoraj przy +25 stopni i nie biga. Czy tak zostawić i liczyć że sama zgasnie, czy może jest jakiś sposób aby to naprawić?
18-05-2018, 20:48 | #33 |
Imię: Adam
Model: kuga
Silnik: 2,0
Dziś podłączyłem autko pod kompa, program ForScan
wyskakuje błąd P0071 - zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika temperatury powietrza otoczenia. Samochód nie pokazuje temperatury na zewnątrz. Co wg was jest przyczyną: - uszkodzony czujnik - a może jakość sygnału jest nieodpowiednia i czujnik nie działa prawidłowo. z góry dziękuje za pomoc |
18-05-2018, 20:55 | #34 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,565
czujnik lub jego okablowanie uszkodzone
24-05-2018, 21:16 | #35 |
Imię: Adam
Model: kuga
Silnik: 2,0
czujnik wymieniłem, niestety nic nie pomogło, także chyba zostaje okablowanie, nie wiem zabardzo gdzie szukać przyczyny, czy przy wejściu kabelków do czujnika czy od strony wiązki ale to już dużo bardziej skomplikowane. Program pokazuje mi dokładnie błąd P0071 -0F, jesli ktoś mógłby pomóc byłbym wdzięczny. Pozdrawiam adam |
