29-03-2017, 20:21 | #1 |
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Wyposażenie z etis ford - oznaczenia
Cześć,
Mogę poprosić Was o pomoc w rozszyfrowaniu 2 pozycji z informacji o pojeździe zawartych w etis.ford ? Wyposażenie: Ze światłami Do Jazdy Dziennej - ze światłami do jazdy dziennej - mam u siebie po prosty światła mijania i tyle (tylko uruchamiają się od razu przy zapłonie 'skandynawskie'. Czy o to chodzi czy to jakiś błąd? Z 2-kierunkowa reg.zagłówka- w sensie tylko góra dół ? Bo mam podstawowe zagłówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Błachy temat, ale może ktoś się pokusi o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki. Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-09-2019 o 11:41 |
30-03-2017, 06:36 | #2 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Odp: Wyposażenie z etis ford - oznaczenia
U Forda, określenie "światła do jazdy dziennej" ma 2 znaczenia a) osobne światła (tylko w ksenonach) b) FUNKCJA świateł dziennych Jeśli nie masz ksenonów, to masz tylko FUNKCJĘ świateł dziennych, która polega na tym, że po przekręceniu kluczyka zapalają się światła zewnętrzne, chociaż wyłącznik jest w pozycji "0" Czyli, ta funkcja która jest nazywana "światła skandynawskie" Tu są katalogi / prospekty do Focusa => możesz obejrzeć ilustracje ze światłami dziennymi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) Z kolei światła dzienne montowane w zderzaku lub w miejscu przeciwmgielnych, to już jest wyposażenie akcesoryjne = nie montowane przez fabrykę tylko ew. przez dealera => tego eTIS nie uwzględnia pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-01-2019 o 12:45 |
07-04-2017, 14:27 | #3 | |
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1,6 TDCi
Dobrze, że chociaż kierownicą można kręcić w lewo i w prawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-04-2017, 14:35 | #4 | |
Postów: 469
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
25-05-2018, 11:54 | #5 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Jeśli faktycznie masz reflektory ksenonowe, to w trybie świateł dziennych: (w Focusie mk3 2011-2014) - nie powinny zapalać się światła główne - powinna się zapalać listwa ledowa wbudowana w reflektor (w górnej części reflektora) tu trochę widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-05-2018 o 11:56 |
25-05-2018, 12:03 | #6 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Dzienne (dla standardowych halogenów) - czyli mijania w pozycji zapłonu (ew. ze zmniejszonym natężeniem - drut oporowy obniża napięcie - o ile to nadal standard w obecnie sprzedawanych autach).
Zagłówki chodzą góra - dół. Odchylić nie bardzo można. Też mi to nie pasowało na początku, bo jakby głowę pchało do przodu i niedobra pozycja dla kręgosłupa po przejściach. Wynika to z wprowadzenia testów zderzeniowych przy uderzeniu w tył pojazdu - sprawdzają, jak zagłówki chronią i dlatego mają teraz takie dziwne rozwiązania, bo inaczej trzeba robić "aktywne", przesuwające się do przodu w momencie kolizji. Taniej jest (wciąż uzyskując dobry wynik w teście) wrzucić nieregulowany zagłówek (pasywny), który jest lekko skośny i wymusza taką a nie inną pozycję, chroniąc szyję lepiej przy najechaniu z tyłu. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 25-05-2018 o 12:13 |
