Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 13-08-2019, 12:15   #1
wojanka
Imię: Anna
Zarejestrowany: 19-07-2019
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 4
Exclamation Immobilizer - czy mogę go odłączyć?
Dzień dobry,
dobrzy ludzie, czy jest tu ktoś z zachodniej Małopolski lub okolic Śląska, kto byłby w stanie ogarnąć mi temat immobilizera (Fiesta mk7, 2009 rok, benzyna)? Najchętniej w ogóle bym go odłączyła...
wojanka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 18:53   #2
ziomek3
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdi
Postów: 34
Domyślnie Odp: Immobilizer - czy mogę go odłączyć?
Co sie dzieje?
Oryginalne klucze do samochodów Ford + kodowanie https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=299491
ziomek3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 20:57   #3
wojanka
Imię: Anna
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 4
Napisał ziomek3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co sie dzieje?
Samochód stoi i nie jestem w stanie uruchomić rozrusznika. Ani kluczyk serwisowy, ani zwykły nie są w stanie nic zrobić.
Stary 13-08-2019, 21:41   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci ; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON ; 1,4 Pb
Rocznik: 2012 ; 2004
Postów: 1,111
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., powodów może być - no może nie milion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale kilka i wcale nie musza być spowodowane immo.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Focus 2012 1.6 TDCI
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 22:07   #5
wojanka
Imię: Anna
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 4
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy świecąca się (lub czasem mrugająca) dioda sygnalizująca problemy z immo jest konkretniejszą wskazówką?
Edit: dodam jeszcze, że samochód podłączony pod komputer, nie pokazał żadnych błędów.
Ostatnio edytowane przez wojanka ; 13-08-2019 o 22:10
Stary 14-08-2019, 07:10   #6
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 381
Czyli to nie problem z IMMO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli po włożeniu kluczyka świeci światłem ciągłym przy próbie uruchomienia to działa poprawnie. Jeśli by mrugała bardzo szybko - wtedy wystepuje problem z IMMO ale sterownik wyrzucił by odpwiedni DTC.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 08:21   #7
madamsz
Avatar madamsz
Postów: 1,111
Tu chyba prawidłowo kontrolka od immo powinna zaświecić się po przekręceniu kluczyka a następnie zgasnąć i wtedy jest system rozbrojony. Jeżeli miga, albo świeci cały czas to co jest źle. Błąd powinien jakiś w tym wypadku być.
Stary 14-08-2019, 09:13   #8
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 381
Njprosciej niech autor zamieści filmik co się dzieje na liczniku w momencie kręcenia kluczykiem.
Stary 16-08-2019, 15:15   #9
wojanka
Imię: Anna
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 4
Zaświeca się, mrugnie, następnie zaczyna świecić ciągle.
Zamieszczenie filmiku jest teraz niemożliwe - samochód czeka w kolejce do naprawy. Poza tym co mam sfilmować? Wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam go tak jakbym chciała uruchomić silnik, ale NIC (n - i -c) się nie dzieje. Jest głucha cisza, rozrusznik się nie uruchamia. Na zegarach świecą się wszystkie ikonki (tak jak wtedy, kiedy wkładasz kluczyk do stacyjki. Tylko normalnie to one gasną (a już na pewno wtedy kiedy uruchomisz silnik, prawda?). A te świecą się ciągle.
Stary 16-08-2019, 21:04   #10
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 381
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
