Stary 13-08-2006, 22:18   #1
Oligo
Avatar Oligo
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 16-03-2005
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
Domyślnie Pilot działał i juz nie działa
Cześć!
Dzisiaj moje auto mnie zaskoczyło a w sasadzie to chyba pilot bo nie działa, działał normalnie a tu dzisiaj naciskam przycisk a tu nic. Mysle bateria to do sklepu- wymieniłem a tu dalej nic, myśle trzeba zaprogramować - w instrukcji przczytałem co i jak ale wygląda na to że auto od pilota nie dostaje sygnału bo nie daje sygnału po naciśnieciu przycisku od pilota. W Aso jak zwykle powiedzieli nie maja czasu, po za tym jak już trzeba tam iśc to trzeba być przygotowany z danego tematu by nie dać się zrobić w ...... . Czy ktoś z was wspaniałych forumowiczów spotkał się z takim problemem albo zna powód takiego zdarzenia lub co lepsze zna rozwiązanie z takiej sytuacji?
Oligo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2006, 10:42   #2
Zaba287
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-01-2005
Model: KUGA 2.0 TDCi AWD
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Domyślnie
Witaj!
Przerabiałem temat pilota podczas dorabiania kluczyka.
Nie wiem dlaczego przestał działać, może zamoczył się gdzieś... Mnie przestawał działać podczas wilgotnych dni. Miałem troszkę zaśniedziałe styki. Ale skoro nie działa wcale... dokup na allegro kluczyk używany (od Mondeo lub Focusa ok 50 zł.) wymień elektronikę tzn nakładkę pilota, przeprogramuj i po sprawie.
P.S.
Sprawdź dla pewności u jakiegoś elektronika (no chyba że sam potrafisz) czy nie odpasła jakaś część przy upadku kluczyka, no i czy nie ma jakichś paprochów na płytce koło styków.
Kuga 2,0 TDCi .... bajer !!
Zaba287 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2006, 13:48   #3
Oligo
Avatar Oligo
Imię: Rysiek
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
Domyślnie
dzięki za info, dzisiaj zastosuje się do instrukcji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
