03-06-2015, 13:19 | #11 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Odp: ciężko pali duratec 2.0 16v
03-06-2015, 22:07 | #12 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Inne + Mustang VI cabrio
Rocznik: 2021
Postów: 69
Witajcie, proponuje czyszczenie przepustnicy, u mnie pomaga.
http://forum.fordclubpolska.org/show...03#post2049203 |
08-06-2015, 21:58 | #13 |
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145KM
Witam.
Jesteśmy po długim weekendzie i... całkowite odcięcie gazu przez zakręcenie butli nie pomogło, przywrócenie wartości początkowych kompa nie pomogło, czyszczenie przepustnicy teżnie. Auto cięźko odpala zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku, chociaź czasami zdarza mu się odpalić szybciej bez zbędnego kręcenia. Jedyny wyjątek jaki zauważyłem to wtedy jak zgaszę auto i odpalam ponownie to łapie odrazu, a jak postoi chwilę to jak pisałem wcześniej nie ma reguły.... |
20-02-2018, 18:39 | #14 |
Zarejestrowany: 15-03-2009
Model: Mondeo MK4 | Titanium X | 145KM
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
Cześć
Postanowiłem podpiąć się pod ten temat ponieważ mam podobny problem. Nie posiadam instalacji gazowej więc część dywagacji z tego tematu mnie nie obejmuje. Natomiast jest tak, że na ciepłym zdarza mu się długo kręcić, nieraz zapali dopiero za 2/3 razem. Na zimnym w 95% przypadków pali od szczała. Z tego co wiem to auto nie posiada czujnika położenia wałka rozrządu. Natomiast ma obowiązkowy czujnik położenia wału. Czy on może być winowajcą ? Czy jeżeli on przestaje wysyłać sygnał to nie powinno auto zgasnąć całkiem ? Czy po prostu będzie problem z rozruchem. Jak ktoś wie to proszę o informację co jest mu niezbędne do zapalenia. Tzn które czujniki mu są niezbędne. Choć przyznaje, że obstawiam za tym czujnikiem wału. Proszę o pomoc, sugestie. |
20-02-2018, 18:52 | #15 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Z tego co mi wiadomo to jednak ma ten czujnik. Proponuje podpiąć kompa.
20-02-2018, 19:24 | #16 |
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
Generalnie na silniki tam gdzie powinien być czujnik położenia wałka jest zaślepione. Jeśli chodzi o podłączenie pod kompa to nie pokazuje błędów. Sprawdziłem kablem od Viaken i oprogramowaniem Forskan. Także nie bardzo wiem czego się czepiać. Denerwuje mnie to że na ciepłym kręci i nie może od razu zapalić. Zdarza się tak wybiórczo, nie zawsze. Czy jak by padł czujnik położenia wału albo na chwile od ciepła stracił przesył informacji to czy silnik powinien zgasnąć ? Czy jednak będzie chodził ?
21-02-2018, 08:03 | #17 |
Postów: 1,295
Może masz tak jak u żony w mk3? Spróbuj gasząc auto wcisnąć gaz i przytrzymac 3-4sekundy. Wciskasz gaz w momencie wyłaczania. Chodzi o to żeby opary itd wyciągało z kolektora dolotowego. U zony się to sprawdza i potem pali od strzała. Nie wiem co jest przyczyną czy klapki czy jakieś podcisnienie ale tez nie raz miała tak że zgasiła auto i jak chciała odpalić po nie wiem 1-2min to kręcił i kręcił. Jak postał dłużej 15-20min to juz tego nie było.
26-02-2018, 20:00 | #18 | |
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
Czy czujnik położenia wału gdy będzie odpięty to czy zgaśnie silnik ? czy po prostu będzie miał trudności z zapalaniem ? Z tego co widzę mondeo mk4 2.0 HE nie ma wogóle czujnika wałka i jest tylko wału. Zastanawiam się na ile on jest ważny przy zapalaniu. Napotkałem się na filmik na youtube jak czujnik potrafi gubić dane przy temperaturze. Ale nie wiem czy to może być to gdy nie ma tego czujnika wałka. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
23-10-2018, 18:46 | #19 | |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Focus Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V 145KM
Postów: 16
23-10-2018, 23:33 | #20 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Możesz regulować tam wyprzedzenie zapłonu. Możesz maksymalnie wyprzedzić, ja tak robiłem u siebie, wprawdzie zmiany nie odczuwałem ale teoretycznie powinien trochę mniej palić i mieć trochę więcej mocy. Jak jeździsz na lpg to tym bardziej wyprzedzony zapłon się przyda. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 23-10-2018 o 23:37 |
