04-08-2017, 19:01 | #41 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Brak mocy 2.0 duratec.
A sprawdzales czy nie masz problemow z wypadaniem i wyprzedzeniem zaplonu? Zerknij na moj post o tym, moze cos sie zgadza
11-08-2017, 22:38 | #42 |
Zarejestrowany: 15-03-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratec 2.0 145km
Postów: 23
Problem rozwiązany - po długich bataliach, wymianach czujników, pomiarach doszedłem do rozwiązania. Winną okazała się wiązka silnika a konkretnie przewód od czujnika położenia wałków rozrządu, co ciekawe na oryginalnym czujniku nie wyrzucało błędem, po podłączeniu 2 zamienników za każdym razem błąd więc sprawdziłem wtyczkę - były tam bardzo mocno zmęczone konektory. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem mam nową pompę paliwa - wkład.
12-08-2017, 11:50 | #43 |
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Cholera, mam identyczne objawy jak autor wątku, raz auto idzie normalnie, a raz muł taki, jakbym miał pod maską 60 KM. Czasem skokowo przyśpiesza, ale powyżej 3.5 tys obrotów nie ma żadnych problemów. Temperatura na zewnątrz nie ma chyba na to wpływu, bo raz przy 28 stopniach nie jechał, a kilka dni temu przy 35 nie miał problemów z rozpędzaniem.
Błędów brak, może poza D900 który ostatnio wyskoczył z checkiem na desce, ale to może być związane z odłączeniem przezemnie rurki od klap kolektora.. |
12-08-2017, 13:54 | #44 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odlaczenie klapek kolektora nie powoduje bledu, pod warunkiem ze je zablokowales w pozycji otwartej.
Wiec podobnie jak autor watku mozesz sprawdzic czujnik polozenia walka rozrzadu, szara kostek obok niego, z niej ida przewody do Map sensora, przepustnicy, krokowca. Kolejna kwestia do sprawdzenia to Map sensor, przerabialem taki przypadek gdy dostawal przyspieszenia powyzej 3tys rpm, czyszczenie, w najgorszym wypadku wymiana, Do zdiagnozowania forscanem |
21-10-2017, 08:51 | #45 |
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Mam identyczny problem jak kolega !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. WYMIENIŁEM tyle samo i te same rzeczy co on i nic , po demontażu kolektora auto jakiś czas jeździ lepiej i później znowu kaszana (a tylko go ściągnąłem i założyłem ) wiadomo , że przy tym muszę ruszyć i odłączyć wszystkie kostki więc może tu tkwi problem. Czym to czyścić ? Wydaje mi się iż piny w kostkach są ok no , ale może jednak jest inaczej
22-02-2018, 18:02 | #46 |
Imię: MArcin
Zarejestrowany: 17-10-2017
Model: Ford mondeo mk3
Postów: 8
Potrzebna pomoc może ktoś tak miał..
Witam jestem posiadaczem ford mondeo mk3 2.0 benzyna ostatnimi czasy mial problem z odpalaniem tzn .. odpalal za 2-5 razem i potem wszystko dzialalo dopoki nie zgasilem go i ponownie nie chcialem odpalic a do rzeczy bylem u znajomego mechanika ktory podlaczyl do komputera i "synchronizacja pomiedzy walkiem a walem " to mu wykazalo i teraz pytanie do Was mial ktos tak co moze byc przyczyna jakie czesci jaka cena itd ???
Ostatnio edytowane przez Maniaka ; 22-02-2018 o 18:11 |
22-02-2018, 19:18 | #47 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: Potrzebna pomoc może ktoś tak miał..
Czujnik położenia wałka lub wałków względnie kable/wtyczki do sprawdzenia. No chyba ze rozrząd przestawiony a czujniki dobre ale to czarny scenariuszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-02-2018, 19:26 | #48 |
Imię: MArcin
Postów: 8
mowisz rozrzad ale po odpaleniu chodzi rowno nie przerywa ani nic nie halasuje silnik cichy rowny warkocik .... wiec chyba rozrzad by to nie byl tak mysle ..... tylko tak mysle ^^ dokladnie mi chodzi o jakis punkt zaczepienia bo wiadomo sa mechanicy i mechanicy ktorzy beda wymyslac co tylko sie da by tylko zarobic a tak bede wiedzial plus minus co moze byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Maniaka ; 22-02-2018 o 19:31 |
22-02-2018, 20:08 | #49 |
Postów: 1,295
Posta mi wcięło....
W każdym razie CPW do sprawdzania. Rozrząd bym odpuścił bo rozumiem ze na ciepłym nie chce odpalać a jak wystygnie to bez większych problemów? |
22-02-2018, 20:12 | #50 |
Imię: MArcin
Postów: 8
na zimnym nie chce odpalac na cieplym odpala normalnie a na zimnym jak pisalem 2-5 razy i dopiero zalaczy
