20-02-2017, 16:12 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-11-2015
Model: S-MAX
Wymiana żarówki kierunkowskazu w lusterku
Spaliła mi się żarówka kierunku w lusterku... Zmieniał może ktoś i ma sposób na to ? Bo planuje wymienić lecz nie wiem jak to się zabrać . Jak ktoś ma jakąś instrukcje lub zdjęcia to chętnie przygarnę taka wiedzę. |
20-02-2017, 16:33 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Odp: Wymiana żarówki kierunkowskazu w lusterku
20-02-2017, 22:38 | #3 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 136
Dokładnie tak jak na filmiku ...
Uważaj tylko na te dwa ząbki, można je łatwo złamać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-02-2017, 21:36 | #4 |
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 177
ja je połamałem bo zdejmowałem kierunkowskaz na mrozie,
jeszcze nie odpadły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-01-2019, 08:42 | #5 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: S-max
Silnik: 1.8 diesel 125KM
Postów: 8
Witam film nie działa czy można prosić o instrukcje
13-01-2019, 08:46 | #6 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Ustaw lusterko pochylając max do wewnątrz tak żeby zrobiła się szczelina między obudową a szkłem, teraz włóż długi cienki śrubokręt płaski i dociśnij blaszkę metalową zatrzaskującą klosz oświetlenia lusterka wewnątrz obudowy lusterka jak nie będzie się opuszczać to drugim śrubokrętem dociskaj do dołu obudowę tego oświetlenia powinno się wysunąć w dół .Przy zakładaniu ponownie oświetlenia uważaj na 2 ząbki wystające żeby ich nie uszkodzić bo może potem wypadać oświetlenie. Wyjęcie samej żarówki to już proste jest to T10 w5w żarówki na wsuwkę teraz jest wybór takich które świecą mocno i na biało 4000K przystosowane do CAN BUS .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli masz zwykłe żarówki to najlepiej wymień je i jednocześnie postojowe jak również podświetlanie na dywaniki , idealnie sie sprawdzają . W lusterkach zewn. jest jeden kłopot że śniedzieją styki i elektronika żarówki również przed założeniem trzeba dokładnie oczyścić i zabezpieczyć przed korozją . Ja używam patentu z USA .... bo tam grubo smarują wszystkie styki , mocowania żarówek białą gęstą wazeliną co doskonale zabezpiecza przed wilgocią i korozją .
......................... Pozdrawiam . |
23-01-2019, 19:20 | #7 |
Zarejestrowany: 20-10-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 115km
Postów: 19
tak jak kolega pisze.jest to banalna sprawa.lusterko na maxa do wewnatrz, miedzy obudowa a lusterkiem w srodku widac metalowy(klips,spinke)wystarczy docisnac to lekko do przodu i powinno samo wyskoczyc..jesli nie to mozna jeszcze lekko przy dociskaniu przesunac w dol...napewno wyjdzie.a zarowka w5w...i jesli ktos ci powie ze musi byc canbus to wiedz ze nie...ja kupilem zwykle ledowki7 zl za 2szt i bez problemu
16-05-2019, 19:49 | #8 |
Zarejestrowany: 12-05-2019
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 140km
Odp: Wymiana żarówki kierunkowskazu w lusterku s-max,galaxy,wymiana kierunkowskazu
witam.temat stary,ale nie znalazłem aktualnych fotek,więc dodaje ....
do zmiany żarówki,wymiany migacza wystarczy podważyć migacz w miejscu migacz-ramka lusterka(gdzie te dwa wypusty ,łapki migacza),i sam wyskoczy |
17-05-2019, 13:36 | #9 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
zamienniki tych lampek są tak marnej jakości, że powstają szpary.
polecam umyć porządnie oryginały, nie będą tak raziły szczelinami |
18-05-2019, 12:15 | #10 |
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Umyć i wypolerowac. Wtedy większość żółtego plastiku schodzi.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka |
