Stary 04-07-2019, 22:32   #1
arsze
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Fusion
Silnik: Benzyna 1.4 I
Domyślnie Falujące obroty na benzynie i LPG, auto się czasem krztusi, silnik 1.4
Problem ma się następująco. Mam fuzje rocznik 2004, silnik 1.4 pb + lpg. Od jakiegoś czasu samochód faluje na obr. Podczas postoju na światłach obroty skaczą i lekko go szarpie, w trasie zdarza się, że też jest to odczuwalne, ale nie zawsze. Dzieje się tak i na benzynie i na gazie. Jak jest mocna wilgotność lub pada deszcz objawy są bardziej odczuwalne. Wymienione były filtry do instalacji LPG, potem świece. Jakiś czas był spokój jednak objawy powróciły. Jaka może być jeszcze przyczyną?
arsze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 18:38   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie Odp: Falujące obroty na benzynie i LPG, auto się czasem krztusi, silnik 1.4
Przewody wn, cewka, przepustnica, luzy zaworowe. Sporo możliwości, które trzeba po kolei eliminować.
Luzy kiedy były ostatnio sprawdzane?
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 20:53   #3
arsze
Imię: Arek
Model: Ford Fusion
Przepustnica myślę, że tutaj odpada, bo była wymieniona na nową rok temu. Co do luzów to nawet nie pamiętam, ale trochę już czasu będzie.
Dzięki za nakreślenie możliwości jaka może być przyczyna.
Stary 05-07-2019, 21:27   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,428
Obejrzyj obudowę filtra powietrza czy wszystkie sruby trzymają.
Stary 19-06-2020, 14:46   #5
kichcio
Zarejestrowany: 09-04-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4
czy udalo sie naprawic usterke?
Brzmi to jakby cos nie tak bylo z cewka czy kablami.
Czy duzo zabawy jest, zeby sie dostac do przepustnicy?
kichcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 15:22   #6
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Napisał kichcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masakrycznie, tak ze 4 sruby , jedna wtyczka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
