Stary 09-08-2020, 19:50   #1
toms7777
Zarejestrowany: 15-08-2019
Model: Ford focus
Postów: 4
Domyślnie Klimatyzacja słychać cyknięcie ale niestety nic a nic nie chłodzi
Witam. Pewnie odgrzewam starego kotleta więc wybaczcie ale kiedyś forum naprawiło mojego focusa więc teraz może uda się naprawić klimatyzację w Fieście żony. Fiesta 1.4 benzyna 2003 rok.
Usterka mianowicie wygląda tak:
Klimatyzacja w tamtym roku działała. W tym roku po nabiciu i serwisie typu szczelność itp działała przez kilka dni. Wszystkie biegi nawiewu działają ale po włączeniu przycisku AC przycisk '' świeci'' się na żółto czyli prawidłowo, słychać cyknięcie ale niestety nic a nic nie chłodzi co lepsze wiatrak chłodnicy się nie włącza a jak wyłącze zapłon to nagle wiatrak się uruchamia i nie chce się wyłączyć, muszę ponownie uruchomić silnik i zgasić żeby zatrzymać ten szalony wentylator. Tak jakby jakoś źle odczytywało informację z przekaźnika ale nie jestem pewien dodam że temperatura silnika jest w normie nic się nie grzeje zresztą nigdy nie było jakiś problemów z tym autem. Lubię pomajsterkować przy aucie dlatego nim wrócę na serwis być może uda się rozwiązać problem, może ktoś miał identycznie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
toms7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 07:53   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Klimatyzacja
Napisał toms7777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
słychać cyknięcie ale niestety nic a nic nie chłodzi co lepsze wiatrak chłodnicy się nie włącza a jak wyłączę zapłon to nagle wiatrak się uruchamia i nie chce się wyłączyć, muszę ponownie uruchomić silnik i zgasić żeby zatrzymać ten szalony wentylator.
Wentylatorem steruje tylko i wyłącznie komputer silnika.
Dziwi mnie bardzo, że uruchamia się wentylator po wyłączeniu silnika, u mnie nawet po 40 stopniowych upałach, korkowej jeździe miejskiej, nigdy nie udało się uruchomić wentylatora po wyłączeniu silnika w Fieście.
Cyknięcie to sprzęgło sprężarki. Może ono padło?
Stary 10-08-2020, 12:28   #3
toms7777
Model: Ford focus
Postów: 4
Domyślnie Odp: Klimatyzacja słychać cyknięcie ale niestety nic a nic nie chłodzi
Być może sprzęgło sam właśnie nie wiem od czego zacząć a z tym wentylatorem to nie za każdym razem się tak dzieje ale często.
Stary 12-08-2020, 12:36   #4
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Być może sprzęgło sam właśnie nie wiem od czego zacząć ...
Na pierwszy rzut oka jak włączysz klimatyzację tarcza sprzęgła klimatyzacji zostaje przyciągnięta przez elektromagnes i kręci się z kołem pasowym. Jeśli jest inaczej, to albo cewka sprzęgła, albo całe sprzęgło.
... a z tym wentylatorem to nie za każdym razem się tak dzieje ale często.
Co do załączania się wentylatora, to u mnie był taki przypadek. Wentylator działał zawsze z klimatyzacją, ale potrafił złączyć się sam bez włączonej klimatyzacji po włączeniu zapłonu. Żeby go wyłączyć próbowałem różnych rzeczy: włączyć, wyłączyć zapłon, pukać w przekaźnik, czasem musiałem go po prostu wyjąć. Problem rozwiązał się sam po wymianie akumulatora.
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 12-08-2020 o 12:42
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
