Stary 25-07-2020, 21:18   #41
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Fusion 2013
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 66
Domyślnie Odp: Odbudowa pojazdu
Przepaliła mi się jedna lampka pod lusterkiem i postanowiłem zakupić dwie nowe lampki LED. Wymieniłem lampki na nowe i nie świecą się. Lampki tylko mrugną przy otwieraniu drzwi o to nie zawsze. Przy podłączeniu na krótko do akumulatora świecą normalnie.
Dodam, że wcześniej lampki zawsze zapalały się po opuszczeniu pojazdu oraz chyba przy otwieraniu. W tej chwili po ponownym podłączeniu starej lampki też nie chce się świecić. Czy trzeba przeprogramować coś aby świeciły LEDy?
PS
kupiłem lampki do Ford Mondeo V w technologi CAN BUS
Ostatnio edytowane przez ssebaa25 ; 25-07-2020 o 21:21
ssebaa25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 09:16   #42
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Nic nie trzeba dodatkowo robić, u mnie działają. Moze pomyliłeś bieguny?
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 07:52   #43
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 66
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było sprawdzane na różne sposoby i nie ma to różnicy - lampki nie chcą świecić.
Lampki świecą tylko jak podpięta jest stara lampka lub bezpośrednio do akumulatora.
Kupiłem dokładnie te bo ktoś polecał na forum. Fabrycznie żarówka w moim aucie ma 12V6W - te są 12V2W.
Stary 04-08-2020, 08:43   #44
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Napisał ssebaa25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Lampki świecą tylko jak podpięta jest stara lampka lub bezpośrednio do akumulatora. ...
Standardowy efekt.
Lampki podświetlenia progu podłączone są poprzez obwód wykrywania awarii żarówki w module drzwiowym. Jeśli ten obwód wykryje nieprawidłowy prąd, to nie podaje napięcia na żarówkę. Ot i cała "filozofia".
Czyli - zakupione lampki "nie podobają się" modułom drzwiowym i co najwyżej w domu nad łóżkiem je można sobie powiesić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2020, 10:03   #45
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 66
...podłączone są poprzez obwód wykrywania awarii żarówki w module drzwiowym. Jeśli ten obwód wykryje nieprawidłowy prąd, to nie podaje napięcia na żarówkę.
domyślam się że w tym jest problem, pytanie czy idzie coś z tym zrobić programując coś lub dać jaki dodatkowy opornik, czy tylko zwrot i szukać innych?
W specyfikacji było wpisane coś takiego: "CAN BUS : TAK - brak błędu spalonej żarówki".
Macie jakieś sprawdzone co będą działać w Fusion? Fabrycznie żarówka 12V6W.
Stary 04-08-2020, 16:57   #46
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
A spróbowałeś je założyć, zamknąć auto, poczekać chwilę i otworzyć? W Citroenie tak miałem i zaraz po założeniu nie działały, a po ponownym otwarciu juz tak. Tylko ze tam wyrzucał błąd spalonej żarówki, a u Ciebie komunikatów brak?
Stary 04-08-2020, 17:02   #47
Postów: 17,034
... idzie coś z tym zrobić programując coś ...
W modułach drzwiowych jest możliwość wyboru typu "puddle lamp": "bulb" lub "led". Czy to coś zmienia - trudno zgadywać, bo nikt normalnie takich eksperymentów nie robi.
Umówić się z kimś z UCDSem i sprawdzić.
Stary 04-08-2020, 18:14   #48
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 66
Mam forscan i kabel może uda mi się coś przestawić.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Stary 04-08-2020, 19:09   #49
Postów: 17,034
Mam forscan...
Powodzenia w znalezieniu "jelenia" do przeliczania kodów z UCDS na FORScan...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2020, 10:44   #50
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 66
Chciałbym w moim aucie zabrać się za zmianę licznika oraz radia na SYNC 3.
Do Fusion pasuje licznik od Ford Mondeo MK5 automat benzyna- musi taki byc czy może być np diesel lub jakis inny model Forda?
Same liczniki przeszły jakieś zmiany? Mam wrażenie że niektóre maja połączone ekrany a niektóre osobno.
Jeżeli mój Fusion ma asystenta pasa ruchu, automatyczne światła długie, system zapobiegania kolizji (pod szybą czerwone diody) uda się po zmianie licznika i programowaniu aktywować czytanie znaków czy potrzebna tez wymiana kamery?
Odnośnie radia nadal najnowszy jest SYNC 3 tak? Zależy mi na android auto i sterowaniu głosowym w języku polskim. Dodatkowo chciałbym wymienić także panel radia na europejski (bez wentylowanych foteli).
Ma ktoś z Was może takie elementy na sprzedaż (mile widziana FV)?
fusion , oświetlenie , podgrzewana szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
