16-09-2020, 16:37 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 145 benzyna
Postów: 7
Wysokie obroty na luzie
mam problem ze swoim Focusem 2.0 Duratec(lpg), a mianowicie obroty na biegu jałowym oscylują w granicach 970-1040 oraz spalanie na luzie według komputera wynosi 2.4-2.8 l/h. Ponadto przy wciśniętym sprzęgle na luzie czy wbitym biegu obroty rosną i spadają prawidłowo po dodaniu gazu, natomiast bez wciśniętego sprzęgła, najdelikatniejsze muśnięcie gazu skutkuje podwyższeniem obrotów do ok. 2000 obr/min a następnie z oporem spadają. Przepustnica wyczyszczona, samochód pracował po czyszczeniu pół godziny na wolnych obrotach, a następnie zrobiłem nim jakieś 50km. Niestety bez skutku. W Forscan "zadane obroty" wynoszą 700, ale prawdziwe wynoszą ok 1000. Kolejnym problemem jest to że silnik szybko się grzeje. Po przejechaniu kilometra wentylatory już się włączają. Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-09-2020, 17:10 | #2 | ||
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Odp: Wysokie obroty na luzie
16-09-2020, 17:44 | #3 |
Imię: Przemek
Model: Focus MK2
Postów: 7
Wyzerowałem wartości przez forscan i na nowo zrobiłem adaptację. Niestety dalej to samo..
Czujnik sprzęgła działa prawidłowo. W Forscan "wymagana prędkość RPM biegu jałowego wynosi 688, a rzeczywiście jest 927. Czujnik cieczy chłodzącej w Forscan pokazuje 100°C, a na liczniku 90 niecałe, z tym też jest problem czy mi się wydaje? Auto teraz stało odpalone jakieś 15 minut, po chwili się włączyły wentylatory. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
17-09-2020, 07:15 | #4 | |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Re: Odp: Wysokie obroty na luzie
Masz problem z samą przepustnicą lub okablowaniem ECU <-> przepustnica. Dla pewności sprawdziłbym też inne parametry, tj. korekty paliwowe, czas wtrysku, MAP, IAT. |
17-09-2020, 09:13 | #5 | |
Imię: Przemek
Model: Focus MK2
Postów: 7
Odp: Re: Odp: Wysokie obroty na luzie
17-09-2020, 10:22 | #6 | ||
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Re: Odp: Re: Odp: Wysokie obroty na luzie
23-09-2020, 13:08 | #7 |
Imię: Przemek
Model: Focus MK2
Postów: 7
Niestety wymiana przepustnicy nie przyniosła zakładanych efektów, obroty dalej oscylują ok. 1000 na biegu jałowym. Problemy z wkręcaniem na obroty bez wyciśniętego sprzęgła nadal występują... co jeszcze można z tym zrobić?
Czy lewe powietrze może powodować taki efekt? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
23-09-2020, 13:11 | #8 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
To może komp jednak walnięty :|
23-09-2020, 13:21 | #9 |
Imię: Przemek
Model: Focus MK2
Postów: 7
Jak to sprawdzić? czy tylko podmianka?
28-09-2020, 21:04 | #10 |
Imię: Przemek
Model: Focus MK2
Postów: 7
Problem rozwiązany. Była nieszczelność na odmie. Wymieniony został przewód odmy, uszczelki pod wtryskarki benzyny, wyrzucone klapki kolektora i nowe uszczelki kolektora. Temat jest do zamknięcia i dziękuję wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
