15-08-2021, 13:27 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Drzy kasta auta przy ok 140km/h
Przy jezdzie autem na 6 biegu podczas popuszczania pedalu gazu przy ok 140km/h na ok 2-3 sek drzy kasta auta. Co to moze byc?
11-09-2021, 17:36 | #2 |
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Odp: Drzy kasta auta przy ok 140km/h
Nikt nie ma zadnego pomyslu?
15-09-2021, 20:54 | #3 |
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Może to byc kwestia opon?
16-09-2021, 06:27 | #4 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-06-2021
Model: Kuga
Postów: 45
Problem ze strony opon (deformacja/ złe wyważenie) to raczej objawiał by się ciągłym drganiem, albo na większym zakresie prędkości/obrotów.
Ja miałem podobną sytuację w Citroenie C5 - w zakresie prędkości 130-140 km/h i jeździe na wprost, auto wpadało w lekkie drgania o wysokiej częstotliwości, które na początku objawiały się na karoserii, a następnie przenosiły się na kierownicę. Poniżej i powyżej tej prędkości - spokój. Winnym okazł się delikatny luz na jednym ze sworzni wahacza. Przy tej konkretnej prędkości jedno koło minimalnie zmieniało swoją geometrię i gubiło zbieżność. Wymiana sworznia i kontrola zbieżności rozwiązały problem. Na Twoim miejscu sprawdził bym też wyważenie półosi. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez AndrzejKra ; 16-09-2021 o 06:30 |
16-09-2021, 09:16 | #5 |
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Czy jest to powazny defekt auta, ktory wymaga natychmiastowej reakcji mechanika?
Poza efektem tych drgan: u mnie dzieje sie to przez 2-3 sek, zauwazylem ze jednak na roznych predkosciach, ale napewno ponad 100km/h (przy popuszczaniu pedalu gazu, na biegu) to czy jest to cos, co zagraza dalszym negatywnym konsekwencjom? Jakbym mial to bardziej zobrazowac, to jest to tak jakby rezonans, jakbym chwile jechal po delikatnej tarce. Trzymajac wtedy galke biegow, lubi ona tez drżeć (w tej sytuacji). Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 16-09-2021 o 19:58 |
