16-09-2021, 10:47 | #51 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: Wymiana radia
Wynika to z tego, że przednie "gwizdki" podłączone są osobno do radia (podobnie jak przednie głośniki) a tylne "gwizdki" równolegle do głośników tylnych na tym samym podłączeniu do radia. Czyli tylne kanały policzone są na 2ohm a przednie na 4ohm. Jeśli z tyłu nie założy się "gwizdków", to głośnik ma 4 ohm (2 razy więcej niż zakładano) i głośnik gra o połowę ciszej.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-09-2021 o 11:00 |
16-09-2021, 11:19 | #52 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
Odp: Wymiana radia
Ok, tylko ja nie mam z tyłu tych głośniczków wysokotonowych, mam w planie montaż, ale jeszcze nie teraz. Czy w Focusie były stosowane głośniki 2ohm? Szukam na allegro i wszystko jest na 4:/
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
16-09-2021, 12:03 | #53 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Odp: Wymiana radia
Polift z przodu ma 2ohm, z tyłu 4ohm
16-09-2021, 12:55 | #54 | ||
Postów: 17,034
Odp: Wymiana radia
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma FF3 przedlift ("doposażony").
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-09-2021 o 12:59 |
16-09-2021, 17:45 | #55 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Odp: Wymiana radia
Dziękuję za wyjaśnienie problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Muszę się zebrać w końcu i zamontować te glosniczki, ale powiem szczerze, że dostać gdziekolwiek te głośniki z maskownicami i wtyczkami to niemale wyzwanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-09-2021, 08:02 | #56 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Odp: Wymiana radia
Cześć, to znowu jaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W końcu przyszedł czas na uzupełnienie braku białej anteny. Podpowiedzcie mi proszę, jaką antenę mam kupić i jak ją podłączyć. W instalacji ze wzmacniaczem z Fiesty mk7 na końcu jest 2 pinowa wtyczka, natomiast w wersji z Focusa lub Mondeo jest taki jakby zatrzask (wygląda jak od baterii). Białą wtyczkę fakra po prostu podłączam do radia, ale jak zamontować antenę? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
30-09-2021, 10:24 | #57 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Odp: Wymiana radia
Sam wzmacniacz może być z fiesty ale przewod do anteny jest nieco inny. W kombi jest klips jak do bateri wpinany po lewej tylnej szyby. W HB jest wtyk do tylnej szyby klapy. Sprawdź czy jest przewód bo czesto już jest od nóg pasażera do anteny.
30-09-2021, 10:37 | #58 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Odp: Wymiana radia
Ok, dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój to sedan, ale z tego, co patrzyłem na rysunki to muszę rozebrać lewy tylny słupek i tam powinna być "izolacja" + wzmacniacz drugiej anteny. Biały przewód fakra w takim razie powinien być już poprowadzony od słupka C do tunelu środkowego i powinno brakować tylko fragmentu od tunelu do ACM?
30-09-2021, 11:43 | #59 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Odp: Wymiana radia
Czasem jest czasem nie ma.
01-10-2021, 07:08 | #60 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Odp: Wymiana radia
Cześć,
na razie nie dałem rady rozebrać tego słupka z braku czasu, ale podpowiedzcie mi co to jest? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W katalogu jest to opisane jako izolacja. Do czego powinno to być podłączone? Anteną jest w tym przypadku tylna szyba (sedan)? Tę izolację podłącza się do ogrzewania tylnej szyby a następnie do tego zielonego wzmacniacza? Dobrze myślę? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 01-10-2021 o 07:31 |
