14-09-2021, 10:45 | #231 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Przednie reflektory przekładka
Trzeba trochę pracy włożyć by widzieć to, co w "naturze"... Choć czasem się nie da i już...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Akurat w przypadku Escape z końcówki produkcji "HCM widać"... Na poniższym obrazku. W USA stosowany jest w xenonach do realizacji doświetlania zakrętów. Tylko. Nie ma tam "poziomaków". BTW - oczywiście wszyscy, którzy umieją go przeprogramować to go przeprogramowują a nie wymieniają... Umiejętność pojawiła się jakiś czas temu - wcześniej się wymieniało.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-09-2021 o 10:47 |
14-09-2021, 11:38 | #232 | ||
Zarejestrowany: 15-12-2020
Model: Escape
Postów: 17
14-09-2021, 12:34 | #233 | |
Postów: 17,035
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
14-09-2021, 15:58 | #234 |
Model: Escape
Postów: 17
Dziękuję za pomoc i informacje.
Czy pomógłby ktoś jeszcze z rozszyfrowaniem kabli w kostce? |
30-10-2021, 17:02 | #235 |
Model: Escape
Postów: 17
Gdyby ktoś chciał u siebie szukać HCM w wersji poliftowej, to znajduję się on w bardzo mało dostępnym miejscu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na zdjęciu zaznaczone miejsca, gdzie moduł jest przykręcony, a znajduję się on nad widocznym wzmocnieniem. Kostka rozszyfrowana, może komuś się przyda (wg schematu lamp EU): 2 -> 2 5 -> 5 6 -> 6 7 -> 7 9 -> 9 10 -> 10 12 -> 12 Czyli podłączenie bez zmian. Dodatkowo do xenon EU, trzeba dodać: 3 - LIN HCM 1 - zasilanie. W moich lampach xenon EU jest jeden problem, nie ma pinu 5, który jest na schemacie. Nie wiem, czy to problem czy nie, czy ktoś coś na ten temat podpowie? Na chwilę obecną: - podłączone czujniki poziomowania przód + tył - podciągnięte okablowanie i wszystko podłączone Dodatkowo zmieniona konfiguracja HCM US na EU (ściągnięte AS BUILD z auta EU z xenon): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po tym zabiegu lampy zaczęły żyć, czyli przy uruchamianiu soczewki się poruszają i działają światła długie. Jest jednak kilka problemów i może ktoś będzie miał tu pomysł jak je rozwiązać: HCM rzuca błędem o brakującej kalibracji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przy próbie wykonania kalibracji, procedura się wysypuje. Po poszukiwaniach w internecie znalazłem info, że może być to związane z niepoprawnym ustawieniem czujników poziomowania. Chciałem sprawdzić, w jakiej pozycji się znajdują, jednak wchodząc Forscan w PIDy, brak czujników poziomowania do wybrania. Idąc tym tropem pomyślałem, że być może konfiguracja/soft HCM nie 'widzi' czujników i dla tego problem z kalibracją. Obecnie soft HCM wygląda tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I prawdę powiedziawszy nie wiem, do jakiej wersji należałoby go aktualizować (o tym podpowiadał już tedi_k). I ostatnie, prawdopodobnie pokłosie już opisanych problemów, na desce zaczął się wyświetlać komunikat 'Awaria żarówki przed. świateł. Serwis.' Ostatnio edytowane przez kryzh7 ; 30-10-2021 o 18:39 |
01-11-2021, 14:37 | #236 |
Model: Escape
Postów: 17
Zrobiłem dodatkową rekonfigurację i zmieniłem rodzaj lamp na 'GDL advanced front ....' (Wcześniej miałem ustawione 'Adaptive Bi-Xenon Lights').
Po tej zmianie zaczęło działać doświetlanie zakrętów i sensory poziomowania są widoczne w Forscanie. Ustawiłem zarówno kierownicę, jak i oba sensory na "0" jak wymaga tego procedura kalibracji HCM i chciałem wykonać kalibrację - bez sukcesu. Procedura wysypuje się na samym początku. Czy ktoś ma jakiś pomysł co można zrobić dalej? |
27-11-2021, 14:57 | #237 |
Model: Escape
Postów: 17
Światła udało się poprawnie skalibrować i działają jak należy.
Problemem był Forscan - tutaj pomógł support Forscana który dostarczył poprawioną wersję programu, przy pomocy której kalibracja przeszła bez problemu. Podsumowując, HCM US ma w sobie wszystko co trzeba. Nie trzeba robić żadnych sztuczek by całość, po poprawnym montażu osprzętu, zadziałała poprawnie z lampami EU. Jedyne co trzeba zrobić to przestawić AsBuild dla 734-01-* na wersję EU (ja znalazłem 2 różne ustawienia dla aut z kamerą i bez - to które jest opisane powyżej dotyczy auta bez kamery). 734-02-* to tylko VIN (tutaj dziękuję za pomoc koledze Marek_Z82, który podzielił się tą informacją), przestawić rodzaj świateł i wykonać kalibrację. Gdyby się ktoś zastanawiał gdzie kupić kostkę do HCM, to bez problemu pasuje kostka od radia Fiesta/Fusion. Ma, co prawda, mniej wystawionych kabli niż potrzeba, ale to już nie problem. Co do kostek do czujników poziomowania - identyczne kostki przychodzą do wielu innych aut, np BMW/Mercedes/... jak również innych modeli Ford. Na portalu aukcyjnym dostępną są też kostki nowe (zamiennik). Ja kupiłem czujniki razem z kablami do BMW - tak było taniej niż kupować tylko kostki/kable typowo do Forda. |
05-01-2022, 00:02 | #238 |
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 20
Dysponuje może ktoś z Was schematem połączeń do Escape z roku modelowego 2020 i wyżej. Mam zwykłe halogenowe lampy chciałbym podpiąć lampy EU. Z tego co widzę lampa EU do kugi 3ki ma taka samom białą kostkę jak w przypadku kugi 2ki po lifcie.
07-01-2022, 15:52 | #239 | |
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: s-max/Escape
Silnik: 2,0 203 KM /2,0 240 KM
Rocznik: 2014/2019
Escape 2019r / lampy zwykłe. |
09-01-2022, 19:31 | #240 |
Imię: Lukas
Zarejestrowany: 21-05-2017
Model: Escape
Czy posiada ktoś dokładny opis pinów z kostki do Xenon Europa. Posiadam Escape 2019 z xenon-ami i wymieniam na eu w USA mam 7 pinów nie wiem gdzie wpiąć długie i doświetlenie.
Ostatnio edytowane przez coolio69 ; 09-01-2022 o 19:34 |
