09-09-2021, 21:09 | #21 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
Odp: Schemat instalacji antenowej z 2020
Włączenie ogrzewania szyby co najwyżej dodaje składową stałą do sygnału. To to samo co zasilanie wzmacniacza "białej" anteny (a w Focusie MK4 obu anten...) poprzez przewód antenowy a nie osobnym przewodem jak w tych wzmacniaczach do "czarnej" anteny ze zdjęć... Składową stałą odcina się jak wiadomo odpowiednio dobranym kondensatorem na wejściu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
09-09-2021, 21:34 | #22 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,304
No i sprawa jasna. Chciałem rozgryźć cały ukłą antenowy i zobaczyc czy a się to zastosować w Fusionie plus wymiana stopki na płetwę bo zaślepić się estetyczni bez spawania nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na plus że mozna wykozystać odbiornik GPS w dobrym miejscu. Trochę zbił mnie z tropu ten układ anteny GSM, brak opisu na elementach tej wielkości z sam ukłąd nie bardzo mi cokowlwiek przypominał. Zmyliło mnie zastosowanie czarnej wtyczki ciekawe dlaczego ford nie trzymał się standardu kolorów?
09-09-2021, 21:46 | #23 | |
Postów: 17,028
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Liczy się złącze końcowe. Pośrednie nie muszą być koniecznie w kolorze "kodującym"...
09-09-2021, 22:58 | #24 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
To mnie zmyliło uznałem ze czarne złącze to bedzie FM i dlatego błądziłem po omacku a układ w sharku mi do niczego nie pasował. To naprawdę ułątwia sprawę, mam taśmę miedzianą z klejem przewodzącym.
Ostatnio edytowane przez steell ; 09-09-2021 o 23:04 |
10-09-2021, 04:59 | #25 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Też u siebie mam w planie założyć płetwę z mk4.
Plan jest, nie ma czasu na wykonanie. Płetwa mogła by być deko większa by umieścić w środku pcb z anteną z jakiegoś np bmw, wtedy przeniósł bym elektronikę w całości, a tak muszę kombinować. Ale nie takie rzeczy się robiło. |
10-09-2021, 14:09 | #26 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
Co do separacji zasilania to myślę ze bedzie ono zrealizowane we wzmacniaczu inaczej nie miało by to sensu. Jest dostępna taśma miedziana samoprzylepna którą mozna przykleić jako linie od wewnetrznej strony szyby i wten sposób zrobić sobie antenę. Ja kupiłem najcieńszą dostępna 3 mm szerokości i zrobiłem sobie taką matrycę do testowania, jak sie sprawdzi to przykleję juz bez papieru do przenoszenia i zobaczymy jak to wyglada. Jeden minus to to ze mam folię na szybie tylnej ale narazi niech bedzie. Taśma daje się lutować. https://zapodaj.net/0d49fc876424e.jpg.html Nad liniami grzania sporo miejsca na wklejenie takiej anteny. le zapylenie dzień wcześniej dokładnie umyty i zawoskowany.
https://zapodaj.net/f358fd112304c.jpg.html Ostatnio edytowane przez steell ; 10-09-2021 o 14:31 |
11-09-2021, 15:20 | #27 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
Przetestowałem rozwiazanie z antena na tylnej szybie i DAB odbiera znacznie lepiej ponad dwa razy wiecej stacji, natomiast FM chyba trochę gorzej lub podobnie. Źle dobrałem długość linii ale limituje mnie szyba, nie mam jak zrobić linii po 74 cm, muszą byc po około 110 cm.
Ostatnio edytowane przez steell ; 11-09-2021 o 22:21 |
12-09-2021, 06:39 | #28 |
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Wystatczy w zupełności długość 77cm czyli 1/4 fali.
12-09-2021, 19:27 | #29 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
Wiem policzyłem ale szyba ma 110 cm i nie ma jak tego podłączyć inaczej bo musi byc schowane pod słupkiem inaczej bedzie koszmarnie wygladać
13-09-2021, 20:08 | #30 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
Siadło, trzeba jeszcze poskręcać wszystko do kupu a ja juz dzisiaj mam dosyć, zobaczymy jak wypadnie szczelność na deszcz.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak to wygląda w dzień na fusionie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez steell ; 15-09-2021 o 13:21 |
