Stary 15-08-2021, 13:27   #1
sznikers23
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Drzy kasta auta przy ok 140km/h
Przy jezdzie autem na 6 biegu podczas popuszczania pedalu gazu przy ok 140km/h na ok 2-3 sek drzy kasta auta. Co to moze byc?
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2021, 17:36   #2
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Odp: Drzy kasta auta przy ok 140km/h
Nikt nie ma zadnego pomyslu?
Stary 15-09-2021, 20:54   #3
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Może to byc kwestia opon?
Stary 16-09-2021, 06:27   #4
AndrzejKra
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-06-2021
Model: Kuga
Postów: 45
Problem ze strony opon (deformacja/ złe wyważenie) to raczej objawiał by się ciągłym drganiem, albo na większym zakresie prędkości/obrotów.
Ja miałem podobną sytuację w Citroenie C5 - w zakresie prędkości 130-140 km/h i jeździe na wprost, auto wpadało w lekkie drgania o wysokiej częstotliwości, które na początku objawiały się na karoserii, a następnie przenosiły się na kierownicę. Poniżej i powyżej tej prędkości - spokój.
Winnym okazł się delikatny luz na jednym ze sworzni wahacza. Przy tej konkretnej prędkości jedno koło minimalnie zmieniało swoją geometrię i gubiło zbieżność. Wymiana sworznia i kontrola zbieżności rozwiązały problem.
Na Twoim miejscu sprawdził bym też wyważenie półosi.
Ostatnio edytowane przez AndrzejKra ; 16-09-2021 o 06:30
AndrzejKra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2021, 09:16   #5
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Czy jest to powazny defekt auta, ktory wymaga natychmiastowej reakcji mechanika?
Poza efektem tych drgan: u mnie dzieje sie to przez 2-3 sek, zauwazylem ze jednak na roznych predkosciach, ale napewno ponad 100km/h (przy popuszczaniu pedalu gazu, na biegu) to czy jest to cos, co zagraza dalszym negatywnym konsekwencjom?
Jakbym mial to bardziej zobrazowac, to jest to tak jakby rezonans, jakbym chwile jechal po delikatnej tarce. Trzymajac wtedy galke biegow, lubi ona tez drżeć (w tej sytuacji).
Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 16-09-2021 o 19:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
